 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Unsichtbare Texte (748 mal gelesen)
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
 Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 02. Feb. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Kann man die unsichtbaren Texte auch so konfigurieren, dass sie dargestellt werden, im Ausdruck aber nicht vorhanden sind. Ähnlich den unsichtbaren Linien? mfg Günther [Diese Nachricht wurde von aschagu am 02. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 02. Feb. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo Günther, wenn Du mit unsichtbaren Texten diejenigen meinst, die keine Platzhalter haben, dann geht das definitiv nicht. Ansonsten hat Andreas die Lösung genannt. Platzhalter in einen Layer legen der im Ausdruck nicht gezeigt wird. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Zitat: Original erstellt von aschagu: Kann man die unsichtbaren Texte auch so konfigurieren, dass sie dargestellt werden, im Ausdruck aber nicht vorhanden sind. Ähnlich den unsichtbaren Linien?
Ja, es geht! Wenn es auch ein wenig "Umständlich" (IMO) ist! 1.) Im Hauptmenü die "Einstellungen" öffnen. 2.) Unter "Benutzer" und/oder "Projekt" bei "Zeichnung" "Layer" öffnen und "Einstellungen" wählen. 3.) In "Konfiguration Layer" habe ich z.B. die Nr. 1 jetzt "Nur Bildschirm" benannt und bei "Drucker An/Aus" das Häkchen entfernen! 4.) Jetzt in eine Zeichnung gehen und dort den Befehl "Layer" ausführen und den "aktiven Layer" auf "1 (nur Bildschirm)" stellen (Aktiv!) 5.) Nun kann man eine Text erstellen, der dann autom. dem Layer "1" zugewiesen bekommt - siehe Statusleiste Unten Link! 6.) Man darf danach aber nie Vergessen wieder zurück auf Layer "0" zu stellen, denn man kann "nachträglich" den Layer nicht mehr ändern (AFAIK !?!)!!!!! Alles was man nach eine Umstellung zeichnet, wird auf den aktiven Layer gelegt!!! BTW @ Aucotec: Eine Möglichkeit, Objekte im Nachhinein auf andere Layer zu legen wäre Mal etwas zu die Zukunft ... IMO!
------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 02. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Günther, eine andere Möglichkeit wäre, ein Symbol mit einem Textplatzhalter in einem bestimmten Layer zu erstellen, und den Text dann in das Symbol einzutragen. So muss man bei der Bearbeitung der Pläne nicht ständig zwischen den Layern hin und her schalten. ------------------ Viele Grüße Uli |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Ja, es geht!Man darf danach aber nie Vergessen wieder zurück auf Layer "0" zu stellen, denn man kann "nachträglich" den Layer nicht mehr ändern (AFAIK !?!)!!!!![/b] Alles was man nach eine Umstellung zeichnet, wird auf den aktiven Layer gelegt!!! BTW @ Aucotec: Eine Möglichkeit, Objekte im Nachhinein auf andere Layer zu legen wäre Mal etwas zu die Zukunft ... IMO!
[/i]
Doch, Layer lassen sich auch nachträglich ändern. Man muss dazu aber die ASCII-Schnittstelle und einen ASCII-Editor bemühen. Dort kommt man an alles ran! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Zitat: Original erstellt von TIF: Doch, Layer lassen sich auch nachträglich ändern. Man muss dazu aber die ASCII-Schnittstelle und einen ASCII-Editor bemühen. Dort kommt man an alles ran!
OK ... Stimmt ... dies ist eine Lösung/Möglichkeit, aber auch IMO Umständlich! (Ist für mich so, als würde man sich mit der rechten Hand das linke Ohr kratzen ... )
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2010 20:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von aschagu: funktioniert super
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Eine Möglichkeit, Objekte im Nachhinein auf andere Layer zu legen wäre Mal etwas zu die Zukunft
