  ELCAD
  BUG: Rechtecke kein Objekt?
Autor Thema:  BUG: Rechtecke kein Objekt? (1219 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein Rechteck zeichne, kann ich das nicht über Objekte/Drehen/Fenster drehen, ein Rechteck aus einzelnen Linien kann ich aber drehen - warum wird diese Unterscheidung gemacht?
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
dieser Unterschied besteht schon lange, ich hatte deswegen schon einen Beitrag in diesem Forum geschrieben.
Es grüsst
Rolf K.
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
Hallo Heiko,
ein Linienzug hat für jeden Stützpunkt der Linie ein Koordinatenpaar.
Beim Drehen werden dann alle Koordinatenpaare gedreht.
Ein Rechteck hat nur für zwei gegenüberliegende Ecken je ein Koordinatenpaar.
Wenn man die drehen würde, käme auch irgendwas heraus, aber kein gedrehtes Rechteck.
Abhilfe : Packe das Rechteck in eine Gruppe und drehe diese.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 28. Jan. 2010 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
Okay, das sehe ich ein.
Das habe ich auch gedacht, aber das klappte nicht.
Ich habe jetzt die Rechtecke durch Linienzüge ersetzt und dann gedreht (musste so sein).
Heiko
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 28. Jan. 2010 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das habe ich auch gedacht, aber das klappte nicht....
Hallo Heiko,
hier auf meiner Demoversion von Elcad habe ich ein Rechteck gezeichnet. Nach GF (Gruppe Fenster) über das Rechteck liess es sich bei mir drehen.
Es grüsst
Rolf K.
HRompel
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rolf K.:
Hallo Heiko,
Asche auf mein Haupt.
Ich habe in der Statuszeile nicht gesehen, das dort der Hinweis stand "Gruppe zugroß" - dann kan es ja nicht gehen.
Auf welche Größe ist eine Gruppe begrenzt?
Hier wollte ich den Inhalt eines A0-Blattes drehen.
Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Heiko
Hallo Heiko,
niemand hat gesagt, dass die ganze Zeichnung in die Gruppe soll.
Packe lediglich ein betroffenes Rechteck einzeln in eine Gruppe.
Da kannst Du auch die ganze Zeichnung mit "DA" drehen.
Der Inhalt einer Gruppe ist erstens tatsächlich beschränkt.
Abhängig von den Grafikelementen sind es zwischen 1 und einigen
Dutzend. Deshalb lässt sich auch kein größere Zeichnung in eine
Gruppe packen. Zusätzlich werden auch nicht alle Elemente in
Gruppen gepackt. Z.B. sind Symbole, Gruppen und Anschlüsse niemals
Bestandteil einer Gruppe.
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 29. Jan. 2010 editiert.]
HRompel
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
  Hallo Heiko,
War ein Versuch von mir, weil das "Bearbeiten/Objekte/Drehen/Fenster"
nicht so klappte wie benötigt.
Nach dem ich aus den Rechtecken Linienzüge gemacht habe klaptte es auch so.
Gut zu wissen.
Danke.
Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Nachfragen vorzubeugen :
Welche Elemente kann man in einer Gruppe zusammenfassen ?
1. Linien (keine variablen Linien)
2. Rechtecke (keine variablen Rechtecke)
3. Kreise, Teilkreise
4. Variable Kreise (nur im Symbolbau)
5. Texte (keine variablen Texte)
6. Makros (nur im Symbolbau)
Pelle Bootsmann
