 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: im Aucoplan/Elcad View Modus Druck sperren (963 mal gelesen)
antoine101 Mitglied MSR-Techniker
 Beiträge: 50 Registriert: 19.10.2008 Aucoplan 7.10.0 SP3
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ist es möglich im Viewmodus das ausdrucken von Dokumenten zu sperren?? Wenn ja wie?? Hintergrund, in den verschiedenen Anlagenbereichen stehen jeweils PC an denen die Mitarbeiter der Anlagenbetreunug in das aktuelle Planunugsprojekt schauen können. Der Kunde möchte aber nicht das Dokumente dort ausgedruckt werden. Ein Drucker wird aber für andere Anwendung benötigt, darum kann man nicht einfach den Drucker entfernen. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für antoine101
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für antoine101
hallo Ralf, über die menu.cfg funktioniert das doch (das alter ). im arbeitsverzeichnis (../usr/auco.75) gibt es eine menu.cfg. diese musst du editieren und "49013" von "0" auf "1" setzen. dann ist der punkt "arbeitspapier drucken" gesperrt. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für antoine101
Moin, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Ralf,über die menu.cfg funktioniert das doch (das alter ). im arbeitsverzeichnis (../usr/auco.75) gibt es eine menu.cfg. diese musst du editieren und "49013" von "0" auf "1" setzen. dann ist der punkt "arbeitspapier drucken" gesperrt.
Und das ändern der Datei hinterher als Administrator verbieten - oder? Gruss Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Jan. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für antoine101
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für antoine101
hallo Ralf, ich habe mit RKo(der unglaubliche) darüber geredet, es ist viel schöner: dieser eintrag funktioniert bei jeder version, nur eben bei deiner nicht. soviel zum thema "Murphy". ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
