  ELCAD
  Abstürze beim Archivieren
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstürze beim Archivieren (798 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein Projekt das beim Archvieren nach 62% Elcad abschiesst.
Projektcheck geht auch nicht, weil dabei auch lt. Statusleite archiviert wird.
Keine Datei hat einen Schreibschutz, ich bin Eigentümer alles Dateien, eine Share.auc liegt nicht vor.
Alle Seiten lassen sich ohne Probleme öffnen, Datenbank recover läuft durch.
In der Erreignisanzeige von Windows steht:
Fehlgeschlagene Anwendung alwin.exe, Version 7.5.0.0, fehlgeschlagenes Modul alwin.exe, Version 7.5.0.0, Fehleradresse 0x0050f00b.
Was kann Ursache für diesen Fehler sein?
Gruss Heiko
Nachtrag: Wenn ich beim Projektcheckt die Option "[ ] Fehlende Symbole" nicht aktiviere, läuft der Projektcheck durch.
Muss also irgendwas mit den Symboldateien fehlerhaft sein.
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 25. Jan. 2010 editiert.]
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 25. Jan. 2010 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
warum klärst Du das nicht mit der Hotline. Dann brauchen wir hier keine Rätsel zu lösen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 26. Jan. 2010 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
Ich schreibe das hier, weil
a) hier auch Aucotec-Mitarbeiter mitlesen,
b) ich immer nur 4h auf der Arbeit zu erreichen bin
c) vielleicht schonmal jemand anderes das gleiche Problem hatte.
Gruss Heiko
