  ELCAD
  Formblätter ohe Zeilendefinition
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Formblätter ohe Zeilendefinition (1870 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben Formblätter im Einsatz, in denen die Zeilen nicht definiert sind. Jetzt berichten Kollegen darüber, das in 7.5 an den Querverweisen plötzlich Buchstaben (a,b,c,d,...) auftauchen z.B.  /10.1a /10.5c
Kann man dieses Verhalten in der Aucotec.ini abschalten?
Heiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
die Pfadeinteilung mit Spalten und/oder Zeilen ist normalerweise im Formblatt hinterlegt. Deshalb kann man in der aucotec.ini auch nichts abschalten.
Schau Dir doch mal die Konfiguration der Querverweisbildung in den Optionen an. Hat dort vielleicht herum gefummelt ?
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
Das ist mir bekannt, deshalb schrieb ich ja, das in unseren Formblättern diese Information nicht enthalten ist.
Da dieser Effekt aber durch den Umstieg von ELcad <7.5 auf Elcad 7.5 auffiel, muß sich da seitens Elcad etwas geändert haben.
Kann sein das Elcad ohne das vorhanden sein dieser Infos im Formblatt eine bestimmte Anzahl von Spalten voraussetzt?
Kannst Du mir mal mitteilen, was da drinn stehen sollte, wenn man KEINE Zeilen in den QV haben möchte.
Heiko
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 25. Jan. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
[Hilfe]Die Codenummer 2016 (Strompfade vertikal) wird in Formblättern mit vertikalen Strompfaden eingesetzt. In der Vorbelegung wird nur ein "J" oder "N" akzeptiert.[/Hilfe]
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 25. Jan. 2010 editiert.]
HRompel
erstellt am: 25. Jan. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
Original erstellt von Rolf K.:
Hallo Heiko,
Code:
Ja, aber was macht Elcad von die 2016 NICHT im Formblatt steht?
Heiko
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 25. Jan. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
EDIT RolfK: Diese Codenummer habe ich vor längerer Zeit (ca. 8 Jahre) unseren Formblättern zugefügt, deshalb kann ich nichts dazu berichten.
Es grüsst
Rolf K.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 25. Jan. 2010 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
kannst Du bitte einen Screenshot der Querverweiskonfiguration aus den Optionen erzeugen.
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 11. Aug. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß das Thema mal wieder reaktivieren da ich jetzt wieder das gleiche Problem habe.
In einem Projekt das ich nach "Elcad 7.10.0 SP2" konvertiert habe,
haben die Querverweise plötzlich eine Vertikale-Komponente.
Ins Formblatt habe ich den 2016 nachgepflegt und auf "N" gesetzt.
Aber, der Vertikale-Anteil bleibt.
Dann habe ich Seiten Rekonstruiert und Neu Ausgewertet - keine Änderung.
Wie bekomme ich wieder die Ursprünglichen Querverweise?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
HRompel
erstellt am: 12. Aug. 2015 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein "Automatisch Editieren" per Stapel brachte auch keine Änderung.
Erst ein komplettes "Rekonstruieren" und "Auswerten" aller Zeichnungen hat das Problem beseitigt.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
