  ELCAD
  Kabelbezeichnung
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Kabelbezeichnung (3838 mal gelesen)
JonnyB80
SPS-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von JonnyB80 an!   Senden Sie eine Private Message an JonnyB80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonnyB80
erstellt am: 22. Jan. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Projekt (1 Anlage, 16 Ortskennzeichen, ca. 690 Seiten Stromlaufpläne-ohne Auswertungen) in Eplan erstellt und der Kunde wünscht nun die Konvertierung nach ELCAD. Nicht nur, dass das schon ein Kunststück für sich ist, er hat auch noch einen anderen Wunsch.
Die Kabel sollen nach folgendem Schema benannt werden:
-K2.2300+1RB13-1 (K=Wechselstromkraftleitung, 2.2300=Kennung der Anlage, +1RB13=Spannungsversorgung zum Schaltschrank 1RB13, -1=1.Kabel)
bzw.
-S2.2300-123.006.89.4 (S=Steuerleitung, 2.2300=Kennung der Anlage, -123.006.89.4=Verbaucherbezeichnung)
Meine Frage:
Kann man das in der Form in ELCAD realisieren? Dabei soll natürlich die Zuordnung zu den jeweiligen Anlagen- und Ortskennzeichen außerdem erhalten bleiben.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Jan. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonnyB80 10 Unities + Antwort hilfreich
da sehe ich kein Problem das in Elcad zu bezeichnen. Wegen der Konvertierung würde ich mal hier nachfragen. In der Richtung Eplan-Elcad kann ich da im Moment nichts sagen, aber wir hatten einige Konvertierungen Ruplan-Elcad und die sehen sehr gut aus.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
JonnyB80
SPS-Programmierer
erstellt am: 25. Jan. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
na ja, ich sehe das Problem eher in der Kabelbezeichnung. Eplan interpretiert (zu Recht) ein"+" als ein Ortskennzeichen und ein "." als (Unter-)Zähler.
Das vollständige BMK eines "normalen Kabels könnte so aussehen:
=Anlage+Ort-BMK --> =Anl1+PLC-16W3
in meinem Fall könnte aber das hier passieren:
=Anlage+Ort-BMK.Unterzähler+Ort-BMK  --> =Anl1-PLC-K2.2300+1RB13-1
oder
=Anlage+Ort-BMK.Unterzähler-BMK.Unterzähler.Unterzähler.Unterzähler-S2.2300-123.006.89.4
Ich befürchte, dass diese Konstellation stressig wird bei Auswertungen in Elcad.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Jan. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonnyB80 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsste man mal ausprobieren. Evtl. sollte man die Kürzungsregel der Kennzeichen abschalten aber sonst sehe ich da kein größeres Problem.
Leider habe ich im Moment keine Zeit um das mal auszuprobieren. Weisst du denn in welcher Version der Kunde Elcad will?
Grüße aus Frangn
Rob
JonnyB80
SPS-Programmierer
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit der Version 7.50 SP3
Bodo_M
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonnyB80 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo JonnyB80,
suche in der online-hilfe nach "Code: 1 - 4 (BMK-Bildung)".
tschüss aus hannover
bodo m
JonnyB80
SPS-Programmierer
erstellt am: 28. Jan. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal. Also so wie ich das sehe lässt sich so was machen - setzt nur noch voraus, dass ich die Handhabung des Programms hinbekomme
