 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrfach vorhandene Klemmen (768 mal gelesen)
MaMoe2909 Mitglied Elektro
 Beiträge: 17 Registriert: 18.03.2009
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider habe ich mit der Suche keine passende Antwort finden können - daher als neuer Beitrag. Wir haben immer wieder Klemmen mehrfach zB 5x -X1:1 und 5x -X1:2 (Potential 24V / 0V). Gibt es eine brauchbare Möglichkeit (am besten mit den Standard-Symbolen) das umzusetzen? Vielen Dank schonmal und die besten Grüße aus Nordhessen Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaMoe2909
Hall Marc, wenn in den Benutzer- oder Projekteinstellungen unter Leisten/Klemmen/Stecker bei Klemmenautomatik nicht 'Doppelte Klemmennummern werden nicht angenommen' angewählt ist, dann dürfte das eigentlich kein Problem geben, wenn man doppelte Klemmennummern vergibt. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 21. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
Hallo Marc, wo ist das Problem ? das funktioniert mit allen Klemmensymbolen. Wenn ELCAD doppelte Klemmennummern ablehnen sollte, dann liegt das an der Konfiguration, die kannst du unter Optionen - Allgemein -Leisten/Klemmen/Stecker ändern, Register Benutzer oder Projekt in abhängigkeit, ob dies nur im Projekt oder immer sein soll. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaMoe2909
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaMoe2909
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
