  ELCAD
  Ini-Schalter-Frage / Export Liste in Zeichnung
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Ini-Schalter-Frage / Export Liste in Zeichnung (1458 mal gelesen)
erstellt am: 18. Jan. 2010 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
für den Export von Listen in Zeichnungen habe ich in der aucsys.ini folgende
Schalter konfiguriert:
  • ShowOnlyFirstFormMask=1
  • GetContentsFromFirstSheet=1
Damit sollen Einträge in den Formblättern erhalten bleiben, und nicht vom der
ersten Zeichnung in alle anderen übertragen werden.
Irgendwie funktioniert das bei mir nur beim Inhaltsverzeichnis. Mache ich etwas
falsch, oder ist das eine "halb-Funktion"?
Uli
Bodo_M
erstellt am: 19. Jan. 2010 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin Uli,
hast du das schonmal in der aucotec.ini eingegeben?
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 20. Jan. 2010 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
die beiden Schalter habe ich "nur" in der aucsys.ini eingetragen, und den Schalter
[IniStack]
AucsysTakesPriority=1
gesetzt. Das sollte dann aber trotzdem funktionieren, oder?
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
diese beiden Schalter werden nur aus der aucotec.ini gelesen. Sorry
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Jan. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Pelle,
na da kann ich das lange probieren...  Danke für die Info.
Werde die Schalter wieder aus der aucsys.ini löschen.
Uli
