 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Lizensenverwaltung / Zeichungsverwaltung / Zugriff (1999 mal gelesen)
Subway7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 104 Registriert: 11.02.2009 ELCAD Professional 7.5.0
erstellt am: 11. Jan. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Was sind die gebräuchlichsten Zeichungsverwaltungsprogramme für ELCAD? Weiss jemand ob man ELCAD Zeichnungen mit dem Meidian verwalten kann? Kennt jemand gute Lösungen bezüglich Workflow von ELCAD Zeichnungen. Freigabe von Zeichnungen? Gibt es da Lösungen bezüglich Bearbeiter und Geprüft? Wie kann ich verhindern das User die nur einen viewer haben sich selber eine Lizenz geben? Weiss jemand wie man auf ein Passwortgeschütztes Projekt zugreifen kann wenn man das Passwort nicht mehr hat? Es existieren alte Projekte von ehemaligen Mitarbeitern die Geschützt sind. Sind diese jetzt verloren? Hoffe Ihr könnt mir Helfen Grüsse
------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 11. Jan. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Subway7
erstellt am: 11. Jan. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich kann die Projekte leider nicht verschicken. Kann ich das nicht selber machen? Ich glaube ich mus 2 bestimmte datein Löschen im Projektordner. Kann dass sein?? ...ein Ehemaliger Zeichner, der jetzt nicht mehr befugt ist zu Zeichnen erschleicht sich souzusagen immer eine Lizens. Weiss nicht genau wie. Frage: kann man das Unterbinden? Vielen Dank für die Hilfe ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 19:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Subway, versuche mal folgendes: user = administrator passwort = admin beides klein geschrieben. Das Passwort kann man dann auf Dauer abschalten, indem man im Elcad die Benutzerverwaltung deaktiviert. Habt Ihr flying license und der User holt sich vielleicht über den Weg die Lizenz, indem er von Local auf Server umstellt? ------------------ Viele Grüße Uli |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 11. Jan. 2010 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Subway7
Hallo, Du könntest auf Netzwerkebene den Zugriff auf den Lizenzserver unterbinden: In der Firewall den Zugriff auf Port 12345 sperren; musst ihm dann aber auch die Konfiguration der Firewall wegnehmen. Serverseitig kannst Du mit "iptables" (http://de.wikipedia.org/wiki/Iptables) Regeln festlegen, welcher Rechner welche Telegramme bekommt. Zitat: ...ein Ehemaliger Zeichner, der jetzt nicht mehr befugt ist zu Zeichnen erschleicht sich souzusagen immer eine Lizens.
Bei uns gäbs bei sowas zuerst ein ernstes Gespräch, dann eine schriftliche Festlegung, als vorletztes eine Abmahnung und als Letztes: ... Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UKanz Das Passwort wurde leider geändert... hab ich schon versucht:-( ja wir haben flying license. Ich weis nicht wie er das macht. Ich glaube er hatt in der Licens-verwaltungsdatei für seine License das 0 auf 1 setzen. Hallo UnterStrom ja ich würde das auch so machen;-) Vielen Dank für eure Hilfe...
LG ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Subway7
Zitat: Ich weis nicht wie er das macht. Ich glaube er hatt in der Licens-verwaltungsdatei für seine License das 0 auf 1 setzen.
Das ist einfach erklärt: In der aucotec.ini gibt es eine Sektion [Licence] und darin den Schüssel Elcad_Prof. Steht dieser auf 1 wird die Lizenz geholt, bei 0 nicht - Elcad läuft dann als Viewer. Dein Kollege öffnet einfach die aucotec.ini, macht aus der 0 eine 1 und schon ist er im Besitz einer Volllizenz. Eine Licens-verwaltungsdatei in dem Sinn gibt es nicht, es läuft alles über die aucotec.ini. Eine Idee wäre, Du stellst in der aucotec.ini die Licence auf 0. Dein Kollege kann die Eisntellung aber ohne weiteres ändern, weil die aucotec.ini nicht schreibgeschützt werden kann, da Elcad während des Betriebes ständig aktuelle Konfigurationen darin sichert; damit es beim nächsten Start wieder so aussieht wie beim Verlassen. Eine andere Möglichkeit wäre den "Lizenzabfrager" Felics Agent zu deinstallieren: In Systemsteuerung - Software gibt es einen Felics; einfach alles löschen. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 17:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Subway7: Das Passwort wurde leider geändert... hab ich schon versucht:-(
Hallo Subway, das mit admin/administrator sollte eigentlich immer funktionieren, ganz gleich welches Passwort eingestellt wurde. Hast Du Dich vielleicht vertippt? Ein anderer Weg wäre, das Elcad des Users zu deinstallieren. Als Ersatz bekommt er das Projekt als PDF. ------------------ Viele Grüße Uli |
