  ELCAD
  Codenummer aktuelle Version
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Codenummer aktuelle Version (1073 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
erstellt am: 07. Jan. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eigentlich einen Code mit dem ich die aktuelle Programmversion ausgeben kann?
Bzw. steht die irgendwo drin?
Bodo_M
erstellt am: 07. Jan. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Sebastian,
mit "shift+F1" dann "Version", siehst du die elcad version, mit
der du gerade arbeitest.
mit code 1002 kannst du die variable "Version" benutzen.
suche in der hilfe nach: "Code: 1002 (Integrator, Textverknüpfer)"
tschüss aus hannover
bodo m
Sebastian76
Elektrotechniker
Eplan P8 - Professional V2.0 SP1
Eplan P8 - Professional V2.1.4
Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 07. Jan. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke probier ich aus.
Hintergund ist der. Wir haben Typenschilder auf dem unter anderem auch die ELCAD Version vermerkt ist.
Nun möchte ich, das dieses Feld auotmatisch ausgefüllt wird.
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Jan. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt.
Wunderbar! Danke!!!
Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit z.B. aus dem Datum nur das Jahr auszulesen?
Also die letzten 4 Stellen?
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 07. Jan. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
suche in der Hilfe nach dem Begriff "Teilstringoperator". Dort ist ausführlich erklärt wie man einen String in seine Einzelteile zerpflückt und Teile daraus verwenden kann.
mfg: Steffen
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Jan. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp!
Funktioniert!!!!
