  ELCAD
  Wunsch_ Anzeige fehlendes Symbol
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wunsch_ Anzeige fehlendes Symbol (1470 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 18. Dez. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wünsche mir unter "Extras/Zeichnung testen/Konfiguration ..."
Einen Pfeil für "Symbol fehlt".
Denn manchmal liegt auf dem Bezugspunkt für ein Fehlendes Symbol der Bezugspunkt für ein Existierendes Symbol und dann findet man nichts.
Heiko
erstellt am: 21. Dez. 2009 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
in meinen fast 10 Jahren mit Elcad hatte ich noch nie ein fehlendes Symbol in einem Projekt...
Was in aller Welt macht Ihr denn, dass bei Euch so viele Symbole fehlen? Das Problem sollte
man hier eher an der Wurzel packen... => Wie kann es überhaupt dazu kommen, dass Symbole fehlen.
Uli
Micki0815
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Micki0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Micki0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micki0815
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
Intel Core 2 / 2,0GHz /
2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 22. Dez. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist das auch schon mal passiert
Bsp.:
1. Wenn man das Projekt archiviert und die Symbolbliotheken in das Projekt kopiert wird.
2. Man arbeitet weiter darauf in der Meinung man arbeitet mit der Stammsymboldatei. Stimmt aber nicht weil die Projekteinstellungen überschrieben worden sind (Kann man zwar einstellen aber um das gehts jetzt ja nicht).
3. Man bastelt weiter an Symbolen (jetzt aber im Projekt)
4. Irgendwann später arbeitet man wieder an dem Projekt oder bereinigt die Ordner und vergisst das die Symbolbibliothek im Projekt eigentlich neue Symbole enthällt die die Stambibliothek nicht noch hat und löscht die Symb. aus dem Projekt.
5. Tatarata > Ergebnis: nur mehr Linien und keine Symbole mehr vor Ort bzw auf der Zeichnung
@Heiko
Vielleciht als kleine Hilfe
Wenn du die unter "Extras/Zeichnung testen/Konfiguration ..."
"Keine Artikelnummer" anwählst und ihr bei den Symbolen auch Artikel hinterlegt habt kommt der kleine blaue Pfeil.
Und auch "Kein BMK" wird ja angezeigt.
Das ihr Symbole direkt übereinander legt ist meiner Meinung nach nicht gerade sauber. Es werden wahrscheinlich nur "dummies" sein, aber trotzdem (Ich bin da wahrscheinlich noch etwas EPLAN lastig bei 5.x funktionierte das nicht)
Gruß Gernot
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand.
Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat.
JAGEN&SAMMELN
[Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 22. Dez. 2009 editiert.]
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Extras - Dienste - Projektcheck kann man einen Projektcheck machen (wer hätte das gedacht!!!! ;-)  ). In der erstellten Checkdatei werden alle fehlenden Symbole oder Symbole bei denen was nicht stimmt, aufgelistet.
Vielleicht reicht dir ja diese Liste schon.
Steffen
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen an Alle,
also von fehlenden Symbolen kann ich ein Lied singen, nicht nur bei Elcad!
Zum einen muss ich Uli recht geben, durch sauberes Arbeiten kann man das verhindern. Ich bin schon vor Jahren dazu übergegangen, Projekt zu archivieren, sprich die Symbole lokal abzulegen. Es kommt immer wieder vor, dass ich Projekte von Kunden bekomme, die erstmal gar keine Symbole enthalten, weil vergessen wurde, mir die Bibliotheken mitzuliefern. Dann wird mit der Zeit das eine oder andere Symbol verändert oder gelöscht, ohne daran zu denken, dass es vielleicht in alten Projekten noch vorkommt. Alles schon erlebt!
Wie gesagt, ich lege alle Symbole spätestens beim Fertigstellen eines Projekts bei diesem ab. Wenn man dann Revisionen macht muss man halt so konsequent arbeiten und alle Symbole lokal reinkopieren oder verändern. Oder halt am Ende wieder archivieren!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
HRompel
erstellt am: 22. Dez. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
Original erstellt von s.koni:
Nicht ganz, weil die zeigt ja leider nicht GENAU an wo etwas fehlt oder beschädigt ist.
Mit Chance wird angeziegt das auf Blatt drei Symbol Xy fehlt, aber das auch nicht immer und Koordinaten Zeit die Liste auch nicht an.
Wenn ein Symbol nicht mehr passt, weil die Anschlüsse geändert wurden, dann erfährt man das nur durch eine PopUp-Box beim Seitenwechsel und nicht in der Liste.
Heiko
HRompel
erstellt am: 22. Dez. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Original erstellt von UKanz:
Hallo Heiko,
Weil früher die Leute Lokal gearbeitet haben und dann irgendwann die Projektordner zwar auf einen Server verschoben wurden , aber leider ohne Archivierung und ohne das man die genutzen Symbolikdateien mit gesichert hat.
Dann gab es Mitarbeitewechsel oder neue Rechner und die Symbolik war verlohren.
Müssig jetzt darüber weiter nach zu denken, das Kind liegt im Brunnen und ich versuche mit Schnürsenkel es zu bergen.
Grusss Heiko
HRompel
erstellt am: 22. Dez. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gernot
Original erstellt von Micki0815:
Das ihr Symbole direkt übereinander legt ist meiner Meinung nach nicht gerade sauber. Es werden wahrscheinlich nur "dummies" aber trotzdem (Ich bin da wahrscheinlich noch etwas EPLAN lastig bei 5.x funktionierte das nicht)
Nicht bewußt über ein ander gelegte Symbole, sondern ein Symbol ausversehen zweimal abgelegt, andere Symbolik genutzt und schon gibt es Leichen auf dem Blatt die man nur schwer findet.
Heiko
