  ELCAD
  Tool zum Suchen von Symbolen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Tool zum Suchen von Symbolen (1319 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der ELCAD-Tauschbörse gibt es ja ein Tool zum Suchen von Symbolen.
Leider hat das mit Symbolnamen wie diese Probleme:
~X1
~M9
Kann das jemand bestätigen?
Kann man das ändern?
Heiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 16. Dez. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
sind diese Symbole direkt auf einem Blatt platziert oder irgendwo anders versteckt (Ini-Datei,Makro,...) ?
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 16. Dez. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Lt. Archivierung und Projektcheck in den Zeichnungen, aber das wo weiß ich nicht - sonst müsste ich ja nicht suchen.
Heiko
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 16. Dez. 2009 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wenn die Symbole wirklich in den Zeichnungen sind, würde ich das Projekt als ASCII-Datei ausgeben und in dieser Suchen. Vielleicht haben die Symbole auch keine sichtbare Grafik.
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 16. Dez. 2009 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
Frau und Kind sind außer Haus, da dachte ich mir, dass ich das mal "schnell" testen könnte,
aber ich habe zur Zeit leider nur Vista hier.    Nicht mal mit der "tollen" Suche kann ich
den Ordner command.auc finden.
Ich liebe dieses Vista...
Morgen dann mehr.
Uli
HRompel
erstellt am: 16. Dez. 2009 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend Uli,
Original erstellt von UKanz:
Hallo Heiko,
Ordner Optionen und dann alles anzeigen lassen auch die versteckten Dateien.
Auf der CD ist glaube ich auch noch eine Infodatei über die Ordnerstruktur unter Vista.
Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 16. Dez. 2009 editiert.]
Pelle Bootsmann
erstellt am: 17. Dez. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wenn ich mich recht erinnere handelt es sich dabei um Symbole für den Anschlussplan im Code 4011.
Gib doch mal die Symbolbibliothek als ASCII aus und such nach "~X".
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo Pelle,
Hallo Heiko,
Das habe ich auch inzwishen rausgefunden.
Aufgabe: Alte Projekte einladen, auf 7.5 bringen, alle fehlenden Symbole einbinden, alles archivieren und in die neue Serverstruktur überführen.
Erstes Problem: Feststellen welche Symbole fehlen in den Projekten.
Zweites Problem: Feststellen wo das Symbol im Plan fehlt und ob es da überhaupt gebraucht wird oder nur ein versehentlich gesetztes Symbol ist, das als Leiche im Plan blieb.
- Hier hoffte ich auf die Hilfe des Scriptes, aber es scheint keine Tilde vor dem Namen zu mögen oder es durchsucht nur die Stromlaufpläne und nicht alle Planseiten.
Drittes Problem: Die Symbolik finden, in der die fehlenden Symbole enthalten sind und diese einbinden.
Heiko
