  ELCAD
  Elcad 7.1 und ToolsSheet.dat
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elcad 7.1 und ToolsSheet.dat (618 mal gelesen)
erstellt am: 14. Dez. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kann es sein, dass Elcad 7.1 die ToolsSheet.dat nicht im -modul_path sucht?
Nach einigen Versuchen glaube ich, dass bei Elcad 7.1 die ToolsSheet.dat im USR-Pfad liegen muss.
Mache ich etwas falsch, oder funktionierte das damals bei der 7.1 noch nicht?
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 14. Dez. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
das sollte eigentlich ab der 7.1 gehen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 14. Dez. 2009 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
habe heute schon mit Deinem Kollegen Rolf telefoniert. Ich war der Meinung, dass ich eine
ToolsSheet.dat für alle 7er Elcads benutzen kann, wurde aber eines besseren belehrt.
Beim Versuch, die ToolsSheet.dat von der 7.3.x in die 7.1 zu kopieren, stürzt die 7.1 mit
einer Speicherverletzung ab.
Ist aber nicht weiter schlimm, ich habe nun für die 7.1 eine lokale USR-ToolsSheet.dat erstellt,
und damit läuft es auch prima.
Vielen Dank Dir und Rolf.
Uli
