  ELCAD
  Ganz einfach alle ELCAD_ID's auf einem Rechner ersetzen
Autor Thema:  Ganz einfach alle ELCAD_ID's auf einem Rechner ersetzen (955 mal gelesen)
erstellt am: 09. Dez. 2009 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
seit langer Zeit suche ich nach einer Möglichkeit, alle ELCAD_ID's auf einer Machschine automatisch
mit einer anderen zu ersetzen, wenn z.B. bei uns ein neues Dongle hinzu kommt. Nach langer Suche weiß
ich nun, dass das viel leichter ist, als ich dachte:
Man erstelle eine Batch-Datei ELCAD_ID.bat mit dem Inhalt
REPLACE    L:\ELCAD_ID    C:\  /S  /R
Erklärung:
REPLACE            Ersetzt Dateien, die sich im Zielverzeichnis befinden, durch Dateien, die dieselben Namen haben
L:\ELCAD_ID        die Quelldatei
C:\ /S                  Durchsucht alle zum Zielverzeichnis gehörenden Unterverzeichnisse und ersetzt alle gefundenen Dateien.
/R                        Ersetzt sowohl schreibgeschützte Dateien als auch ungeschützte Dateien
Diese Batch-Datei setzt man in den Autostart-Ordner des Rechners. Fertig.
Beim Aufrufen von Batch-Dateien erscheint immer dieses schwarze Fenster. Es erscheint aber nicht, wenn man die Batch-Datei
mit einer Visual-Basic-Datei aufruft:
Man erstelle die Datei autostart.vbs mit dem Inhalt:
Set WshShell = WScript.CreateObject( "WScript.Shell" )
WshShell.Run "L:\ELCAD_ID.bat",0,True
Diese autostart.vbs setzt man dann in den Autostart-Ordner des Rechners.
Ich weiß, viele von Euch werden sich jetzt denken "Der spinnt wohl, von wegen ganz leicht...  ",
aber es ist wirklich total simpel.    Ich helfe Euch auch gerne beim Erstellen der beiden Dateien.
Fragt einfach...
Uli
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So sieht das dann aus ==>
Anbei auch die Dateien als Beispiel ==>
Uli
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 14. Dez. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
warum hast Du so viele ELCADID's?
Wir schreiben alle ID's in eine einzige ElcadID-Datei, die dann alle Rechner bekommen. Gelegentlich werfe ich dann "alte" Zeilen wieder aus der Datei, damit sie nicht zu gross wird.
ELCAD (bzw. der/das Dongle) sucht sich die passende(n) Zeile(n) heraus. Auch Leerzeilen oder sonstiger Text zur Orientierung stören dabei nicht.
TIF
erstellt am: 14. Dez. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo TIF,
wir haben hier 15 Rechner mit je 11 installierten Elcad-Versionen, und jedes Elcad hat 2 User-Pfade.
Wenn also eine neue Lizenz hinzu kommt, müsste ich insgesamt 330 ELCAD_IDs tauschen.
Mit dem Batch-File geht das nun automatisch.
Uli
