  ELCAD
  Code 19033
Autor Thema:  Code 19033 (709 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man den Code 19033 (Datum der letzten Änderung) auch im Formblatt benutzen oder ist der nur für die Daba?
Wenn benutzbar: Ändert der sich nur dann, wenn auf der Seite was geändert wird oder auch wenn die Seite nur geöffnet wird?
Heiko
erstellt am: 09. Dez. 2009 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
ich habe gerade überlegt, aber mit fällt auch nichts ein, wie man das Datum
der letzten Änderung in das Formblatt bekommt.
Uli
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
der Code kann im Formblatt verwendet werden. Er wird aber genau so wie in der Datenbank nicht automatisch gefüllt. Zumindest bei mir nicht.
Wenn Du ganz sicher gehen möchtest verwende die Revision um Änderungen festzuhalten.
mfg Robert
[Diese Nachricht wurde von Bertologe am 10. Dez. 2009 editiert.]
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 11. Dez. 2009 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bertologe:
Hallo Heiko,
Schade.
Aber wann wird der denn geändert? NAch einem Auswertelauf?
MAche ich normalerweise auch, aber es gibt einen Satz Formblätter in denen es keine Revisionsverwaltung gibt und da wäre das austauschen eines 72ers gegen einen 19033 schneller erledigt.
Heiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 14. Dez. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
die Codenummer 19033 hat überhaupt nichts zu tun mit dem was man im weiteren Sinn eine Revisionsverwaltung nennt.
Der Codenummernbereich 19030..19033 dient lediglich der Versionskennung der Daten in der Gerätestammdatenbank. Nur auf die Codenummer 19031 ist überhaupt Code programmiert, nämlich zur Steuerung von ADS (AUCOTEC Data Service).
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
