  ELCAD
  Symbolbibliothek
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolbibliothek (860 mal gelesen)
Subway7
Sehen Sie sich das Profil von Subway7 an!   Senden Sie eine Private Message an Subway7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Subway7
ELCAD Professional 7.5.0
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie Kopiere ich am besten oder am einfachsten ein Symbol von einer Bibliothek in die andere?
Vielen Dank für eure Hilfe
Bodo_M
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Subway7,
du gehst in die eine bibliothek, kein symbol einlesen, dann auf
bearbeiten, symbol, kopieren.
tschüss aus hannover
bodo m
Subway7
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Ist das auch möglich wenn ander User Angemeldet sind?
Bodo_M
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kommt drauf an, welche bibliothek der andere grad geöffnet hat.
wenn es nicht funktioniert bekommst du eine meldung.
bodo m
Subway7
o.k. vielen Dank...
LG
