  ELCAD
  Klemmenplansymbol
Autor Thema:  Klemmenplansymbol (854 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 03. Dez. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sym_Kle.zip
Hallo Leute
Habe da ein Klemmenplansymbol das nich so funktioniert wie ich will.
Beim Symbol KLE_X_TERM wird als Klemmentype immer der Kommentar der Klemme angegeben.
Warum??
Vielleicht kann mir von euch jemand weiterhelfen, habe die Symbole im Anhang.
mfg Günther
erstellt am: 03. Dez. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Günther,
hm, nur mit dem Zeilensymbol kann ich nicht viel erkennen. Hast Du da vielleicht
ein kleines Beispiel-Projekt? Ein Stromlaufplan und ein Klemmenplan wären ausreichend.
Uli
aschagu
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sym_Kle.pro.zip
Hallo Uli
habe jetzt schnell ein kleines Testprojekt erstellt.
Danke für deine Hilfe
mfg Günther
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Günther,
schreibe mal den Klemmentyp bei "Typ" in der Registerkarte "Material" in die Klemme.
Wenn dort etwas drin steht, ist der Kommentar im Klemmenplan weg.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du hast im klemmenplansymbol code 40 und code 51 (beides kommentar)
lösch den code 51.
im stromlaufplan hast du gar keinen typ, im klemmenplan wird der
code 51 auch mit dem kommentar gefüllt. da 41 leer ist, wird mit
if/then/else der code 51 in code 41 übertragen.
tschüss aus hannover
bodo m
ps. Uli´s lösung ist natürlich auch richtig
aschagu
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ist das generell so das im Klemmenplan die codenummer 51 mit dem
Kommentar (Code40) aus dem Stromlaufplan gefüllt wird?
mfg Günther
Bodo_M
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Günther,
das ist generell so, historisch gewachsen.
bodo m
aschagu
erstellt am: 03. Dez. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok jetzt verstehe ich warum es nicht funktioniert hat
Danke Uli und Bodo
erstellt am: 03. Dez. 2009 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von aschagu:
ist das generell so das im Klemmenplan die codenummer 51 mit dem Kommentar gefüllt wird?
Original erstellt von Bodo_M:
Hallo Bodo,
Du verpasst mir diese Woche eine richtige Elcad-Schulung.
Und ich dachte, dass ich das Elcad so halbwegs beherrsche. Wäre heute fast an
dem 51er verzweifelt, denn ich konnte mir nicht erklären, weshalb der einfach so
gefült wird.
In meinen Symbolen gibt es keinen 51er mehr, deswegen ist mir das wohl noch nie
passiert....
Und noch mal einen 10er für den Bodo.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 04. Dez. 2009 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
moin zusammen,
der 51er war ganz, ganz, ganz früher der kommentar also vor windows.
für alle jüngeren: ja, es gab auch schon computer und elcad vor
windows.
bodo m
