 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Elcad Aucoplan (1180 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Dez. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, da ich gestern eine Anfrage für Aucoplan hatte würde mich mal grundsätzlich interessieren, was der Unterschied zwischen diesen Programmen ist bzw. ob diese kompatibel sind. Das Aucoplan speziell für MSR ist habe ich gesehen, geht es da rein um Prozessvisualisierung? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 03. Dez. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
hallo Rob, erstmal solltest du herausfinden, ob es sich um Aucoplan 6 oder Aucoplan 7 handel. Aucoplan 7 ist ein Elcad mit einem msr spezifischen programmteil. Aucoplan 6 ist ein völlig eigenständiges programm. es geht dabei um msr, nicht um prozessvisualisierung. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, wäre denn ein in ELCAD 7.x.x erstellter Plan in Aucoplan 7 weiter benutzbar? Und was macht dann der spezifische Teil? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, danke für die Info und 10U's. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
