  ELCAD
  Verweise / Symbole
Autor Thema:  Verweise / Symbole (2190 mal gelesen)
Subway7
Sehen Sie sich das Profil von Subway7 an!   Senden Sie eine Private Message an Subway7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Subway7
ELCAD Professional 7.5.0
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ELCADler
Verweise: Wie geht Ihr mit Verweisen um? Was für eine Bezeichnung verwendet Ihr? Unsere Verweise sind zum davon laufen... Geht Ihr da nach IEC 61346 und 61355?
Hat jemand evt. einen guten Tipp?
Symbole: Über die Stammdaten lassen sich ja Symbole zuweisen. Jetzt gibt es in dieser Maske die Möglichkeit Betriebsmittelsymbol oder Plansymbol HD / ND zuzuweisen. Kann mir jemand den Unterschied Erklären? Welches sollte man da nehmen? Beide? Blicke da nicht durch....
Vielen Dank
LG
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Subway,
zu 1.)
wie sehen Deine Verweise denn aus? Hättest Du da ein Beispiel?
zu 2.)
Betriebsmittelsymbol: Das ist das Symbol, welches Du im Aufbauplan / in der Schrankansicht platzierst
Plansymbol HD: Das ist das Muttersymbol für den Stromlaufplan (HD = Hauptdarstellung)
Plansymbol ND: Das ist das Tochtersymbol für den Stromlaufplan (ND = Nebendarstellung)
Uli
Subway7
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1: Unsere Verweise sind nach dem BMK auf einer Seite bennant... und somit sieht man nur von einer Seite aus wo der Verweis hinführt... Ich finde das keine gute Lösung... Man sieht auf beiden Seiten den richtigen Seitenverweis jedoch nur das eine BMK. Gibtes evt. ein Symbol das so was auskreuzt?
2: Ist das nicht das Aufbauplansymbol?
erstellt am: 01. Dez. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zu 1.)
Verstehe ich das richtig: Du hast den Namen eines Geräts im Abbruchnamen?
Da würde ich Dir den "fremden Korrespondent" (Code 12) empfehlen. Der zeigt
bei einem Abbruch vom Typ3 an, wo die Verbindung auf der anderen Seite hingeht.
Damit er sichtbar wird, müssen die Zielzeichen erzeugt werden.
zu 2.)
T'schuldigung, meine vorherige Antwort war falsch, hatte da was verwechselt.
Man kann im Elcad per Stapel einen Betriebsmittelplan generieren. Hier ein
kleiner Ausschnitt aus der Hilfe:
Erstellen eines Betriebsmittelplans
Ein Betriebsmittelplan ist ein grafisches Dokument, ähnlich einer Stückliste. Es enthält zusätzlich Informationen zu technischen Daten, Betriebsmitteldaten, Querverweise und eine grafische Darstellung des Schaltzeichens. Gleiche Artikel können zusammengezählt werden. Die Informationen auf dem Betriebsmittelplan lassen sich über den Symbolbau und die Gerätestammdaten beeinflussen.
Symbole für den Betriebsmittelplan finden Sie in der Symbolbibliothek "Alternate" unter dem Ordner RS.
Der Betriebsmittelplan wird über die Stapelverarbeitung angelegt.
Uli
Subway7
erstellt am: 01. Dez. 2009 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k. das hilft mir schon mal sehr weiter. Vielen Dank
erstellt am: 01. Dez. 2009 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Subway,
gerne doch.
Der "fremde Korrenspondent" funktioniert jedoch nur bei Abbrüchen vom Typ 3. Bei Potentialen
vom Typ 4 und 14 gibt es den Code 12 nicht.
Uli
Subway7
erstellt am: 02. Dez. 2009 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar... Werde das gleich mal ausprobieren...
Grüsse
