  ELCAD
  PDF Texte in Farbe
Autor Thema:  PDF Texte in Farbe (737 mal gelesen)
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 01. Dez. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.pdf
Hallo Forumbesucher,
habe da ein Problem bei dem ich auf eure Hilfe hoffe.
Ich gebe eine Zeichnung in PDF färbig aus. Bis Adobe Reader 7 sind die Texte in Farbe. Ab Adobe Reader 8 sind die Texte nicht mehr in Farbe.
Das PDF wurde schon überprüft ob die Texte auch wirklich in Farbe sind. Es muß also an einer Einstellung im Adobe liegen.
mfg Robert
mathgi
Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von mathgi an!   Senden Sie eine Private Message an mathgi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathgi
CAE-Systeme:
Elcad 7.11.0 SP1
(Elcad 5.8.4)
Eplan 2.7 HF5
- ProPanel
- Cogineer
CAD22Win
Office 365 Bussiness 64-Bit
OS: Win10 Pro 10.0.17763 x64
HW: Dell Laptop 32GbRAM SSD
27"W + 2x24"W
erstellt am: 01. Dez. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertologe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robert
probier mal Adobe Reader 9.
Hatte mit 8 auch einige Probleme (Fehldarstellungen, u.ä.).
gruß Mathgi
____________________________________________________________
Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann!
Bertologe
Angestellter
erstellt am: 01. Dez. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mathgi,
verwende 9.2.0 und hab leider auch mit anderne Viewern keinen Erfolg.
mfg Robert
[Diese Nachricht wurde von Bertologe am 01. Dez. 2009 editiert.]
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 01. Dez. 2009 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertologe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die gleichen Probleme. Hinweis von Aucotec war, dass einige Reader Versionen es können und einige nicht.
Bin dann mit einer Elcad pdf-Datei im ganzen Haus rumgegangen und habe auf vielen unterschiedlichen Rechnern mit unterschiedlichen Acrobat-Readern getestet: keiner konnte Texte farbig darstellen!
Zu Hause auf meinem MAC kann das Programm "Vorschau" die Texte bunt darstellen, der gleichzeitig installierte Acrobat Reader 9.1.0 kann es nicht!
Das pdf-Tool CABAReT stellt die Texte farbig dar.
M.E. gibt es mehrere Möglichkeiten, Textfarben zu definieren. Aucotec schient eine zu verwenden, bei der Acrobat inkompatibel zu sich selbst ist, während andere Softwareschmieden sich besser an den "Standard" halten.
Ich habe mittlerweile aufgehört, nach dem Fehler zu suchen.
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
Bertologe
Angestellter
erstellt am: 02. Dez. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
der Fehler konnte bei AUCOTEC lokalisiert werden und wird behoben.
mfg Robert
