  ELCAD
  Blattbezogene Rekonstruktion
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Blattbezogene Rekonstruktion (1855 mal gelesen)
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich auf einer Zeichnung mit der rechten MT
rekonstruieren wähle (Zeichnungen nicht löschen),
so hängt sich ELCAD auf.
Gesamtrekonstruktion geht auch nicht.
Was kann man noch tun? (Zeichnungen in neues Projekt kopieren ist wegen der vielen Normleisten keine gute Idee....)
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Strohli,
hast Du schon einen Projektcheck durchgeführt?
Es grüsst
Rolf K.
Strohli
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, nur mit Zeichnungsverwaltung überprüfen....aufgehängt
erstellt am: 25. Nov. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Jörg,
versuche mal den Befehl test (tree,1) dann baut sich der Tree neu auf.
Lässt sich diese Zeichnung im Stapel als ASCII ausgeben?
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 25. Nov. 2009 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Strohli:
so hängt sich ELCAD auf...
Hallo Strohli,
so einen Fall hatte ich auch mal. Ich blätterte  durch das Projekt, dabei habe ich mir das Blatt gemerkt, bei dem Elcad abgestürzt ist.Mir blieb nichts anderes übrig, als das defekte Blatt zu löschen. Anschliessend verhielt sich das Projekt wieder normal.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 25. Nov. 2009 editiert.]
Strohli
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz unerfahren bin ich auch nicht (nur vergesslich).
Leider lassen sich die Blätter aufrufen,
nur bei der Rekonstruktion hängt ELCAD sich auf.
Die bmk.7 ist sehr gross.
Rekonstruieren ohne Klemmen/Normleisten schreiben/lesen geht.
[Diese Nachricht wurde von Strohli am 26. Nov. 2009 editiert.]
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
offensichtlich ist die bmk.7 defekt.
1. Damit kann eine blattbezogene Rekonstruktion nicht mehr funktionieren.
2. Es ist eine Projektrekonstruktion ohne Klemmen schreiben/lesen erforderlich.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Bodo_M
hallo Jörg,
was passiert denn, wenn du auf "Extras", "Dienste", "Projektrekonstruktion" gehst?
tschüss aus hannover
bodo m
Strohli
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Gesamter Projetrekonstruktion hängt ELCAD sich auf,
allerdings nur wenn ich Klemmen schreiben/lesen mache.
@Pelle bmk.7 kaputt, Kann man die reparieren? (Garantie...)
      wie kann man die Normleisten retten?
Bodo_M
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Jörg
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
2. ............. ohne Klemmen schreiben/lesen erforderlich.
bodo m
Strohli
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lies doch mal alles Bodo:
Wie kann man die Normleisten retten???????
Bodo_M
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe alles gelesen!
du kannst die bmk7 nur durch rekonstruktion reparieren,
leider gibt es keine möglichkeit, explizit, normleisten zu
retten.
bodo m
Strohli
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
