 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Kabel mit 14x2 anstatt 28 (881 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich im Tree Kabeldaten an ein Kabel eintragen will, dann kannich bei der Aderzahl zwar 28 eintragen, aber nicht 14x2. Letzteres reduziert die Aderanzahl auf 14 Adern Wie löst Ihr das? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, ich habe das Problem so gelöst, dass ich beim Kabel die 28 Adern eintrage und im Stromlaufplan am Symbol die Artikelbezeichnung anstatt der AderzahlxQuerschnitt eintrage (z.B. JE-Y(St)Y 10x2x0,8). Natürlich musst du dann auch Klemmenpläne und Kabellisten entsprechend anpassen. Einen anderen Weg habe ich nicht gefunden! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Wir habe es so gelöst: Codenummer 22366 in Adersymbolen hinzugefügt, in Listendefinition usw. Aderverwaltung z.B. 28, bei Zeile mit Code 22366 14x2; Anzeige wenn in Code 22366 etwas steht, sonst die Zeile vom Code 366. Klappt gut!!!!!! mfg Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2009 22:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, in den Kabel-Symbolen, die ich für Siemens erstelle, gibt es den folgenden Schalter: ArticleNo=CableType = 1 / 0 1 = Der Kabeltyp wird aus der Artikelnummer geholt (Kabel-Datenbank ist erforderlich!) 0 = Der Kabeltyp wird aus Typ & Anzahl Adern & Querschnitt zusammen gesetzt ------------------ Viele Grüße Uli |
