  ELCAD
  Stammdaten erzeugen
Autor Thema:  Stammdaten erzeugen (793 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 19. Nov. 2009 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe folgendes Problem:
Man kann ja bei den Optionen einstellen ob durch das Editieren von Symbolen Stammdaten erzeugt werden sollen oder nicht.
Ich habe die Option "Einfügen nicht vorhandener Artikel nach dem Editieren von Symbolen ermöglichen" angehackt, jedoch werden keine Stammdaten erzeugt.
Was mache ich falsch?
Danke schon im Voraus
mfg Günther
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN Elektrical P8 Prof.
V 1.7.12.1923
EPLAN 5.70 SP1² HF² Prof.
ELCAD/AUCOPLAN - Studio V7.4.0
Win XP5.1(Prof)SP2
auf Dell Precision M90
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
BHallo aschagu,
hast Du die Option im Benutzer oder im Projektprofil eingestellt? --> Projektprofil hat Vorang. Dann muß nach dem Editieren eines Betriebsmittels, das keine gültige Artikelnummer hat die Abfrage der neuerstellung des Datensatzes erfolgen. Ist im Betriebsmittel keine Artikelnummer angegeben, wird der Dialog nicht aufgerufen.
CUSee You
kaule
the shufting operator
aschagu
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir geht es eigentlich konkret um die Kabelstammdaten.
Ich habe es bei den Projekteigenschaften eingestellt.
mfg Günther
kaule
Ing. E-Techn.
V 1.7.12.1923
Win XP5.1(Prof)SP2
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
das funktioniert bei Kabelstammdaten genauso. Wenn keine Artikelnummer beim editieren des Kabels eingetragen ist, wird man auch nicht gefragt. Nur bei einer ungültigen (in den Stammdaten nicht existenten Art. Nr.) wird der Dialog aufgerufen.
kaule
aschagu
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider funktioniert es bei mir nicht.
hat jemand eine Ahnung an was das liege kann??
mfg Günther
Bodo_M
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hier ein auszug aus der online hilfe:
Werden beim Editieren von Symbolen neue Artikelnummern verwendet, so erfolgt eine Abfrage, ob die neue Artikelnummer in die Gerätestammdatenbank aufgenommen werden soll.
da ist nichts von kabeln zu lesen
tschüss aus hannover
bodo m
aschagu
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich das richtig verstehe beziehen sich die Einstellungen der Stammdatenarbeitsweise nicht auf die Kabelstammdatenbank.
Also wenn ich ein neues Kabel anlegen möchte muss ich immmer in das Projekt mit dem Stammdatensatz wechseln??
oder gibt es da sonst noch eine Möglichkeit.
Bodo_M
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Günther,
ja genau, du musst in das projekt mit der kabel daba und dort
zufügen. so wie es auch bis version 7.4 mit den "normalen" geräten
war.
bodo m
