  ELCAD
  Elcad 7.5 Demoversion
Autor Thema:  Elcad 7.5 Demoversion (1869 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe auf meinem PC das Elcad professional mit einer flying licence.
Kann ich in der aucotecini auf die demoversion umschalten damit keine Lizenz
genutz wird? Oder muss ich dazu die Demoversion von aucotec downloaden?
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn Du in der aucotec.ini unter [Licence] den Mode von Server auf Local änderst, dann sollte er in der Demo Version starten.
Kenne mich mit der Flying Licence nicht wirklich aus, ob man das irgendwie anders einstellen kann.
Andreas
Bodo_M
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das ist eine möglichkeit. denk daran, Elcad erst verlassen, dann
ändern.
tschüss aus hannover
bodo m
aschagu
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
Danke für deine Antwort, das ist genau so wie ich es mir vorgestellt habe.
Günther
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht wäre es besser, dass Userverzeichnis 'auco.***' zu kopieren und dort die aucotec.ini zu editieren. Dann einen neuen Link auf dem Desktop mit beispielsweise 'Ausführen in: C:\Programme\aucotec\elcad\750\usr\auco2.750='. Damit erspart man das mehrmalige Editieren in der aucotec.ini. So hat man eine Version mit Lizenz und eine ohne.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 18. Nov. 2009 editiert.]
aschagu
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf
Danke für deine Antwort. Diese Lösung wäre sicher sinnvoll wenn man das des öfteren benötigt.
Aber wir brauchen das nur einmal, weil ein Kollege das Elcad mal testen will.
mfg Günther
