 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Klemmentyp im Klemmenplan (1059 mal gelesen)
ERNOO Mitglied Sachbearbeiter PA
 Beiträge: 130 Registriert: 03.03.2005 server über citrix mit rechner verbunden projekte und Nutzerprofiele auf server lizenzen 20 pro server
erstellt am: 17. Nov. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2009 21:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ERNOO: wie kommt es das im Klemmenplan Gleiche klemmen typen nicht sauber zusammen gestelt werden.
Hallo Ernst, also 100%ig sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube zu wissen, dass das Problem mit dem "Terminal Block Designer" gelöst wurde. Wenn "damals" Klemmen im Klemmeneditor zugefügt wurden, die es in der Zeichnung nicht gab, (also aufgefüllte Klemmen) erhielt man Dein Ergebnis im Klemmenplan. Da verschluckte sich Elcad. Was meinst Du denn mit "aussschalten"? Willst Du die Macke weg bekommen, oder gar keinen Klemmen-Typ mehr angezeigt bekommen? ------------------ Viele Grüße Uli |
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 249 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 23. Nov. 2009 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ERNOO
Hallo Ernst, wie Du schon richtig bemerkt hast, ist es nicht nur der Klemmentyp Code 41 sondern auch der Code 39, 372, 373 und 809 der jeweiligen angeschlossenen Adern. Muß dich leider entäuschen. Dies ist so eingebaut worden (für einen Großkunden) und bleibt laut meiner Info so. ------------------ mfg Robert [Diese Nachricht wurde von Bertologe am 23. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin Leute erst einmahl Danke!!!!!!! habe vergessen die lösung einzustellen der sagenhafte RKO hat mir die richtigen Code nummern mitgeteilt 2265 und 2266 ab 7.5 im Forblatt klemmen damit kan man den efeckt des umbruches ausschalten. wider einmahl eine verbesserung im elcad weiter so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
