  ELCAD
  Symbolbibliotek
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolbibliotek (875 mal gelesen)
Subway7
Sehen Sie sich das Profil von Subway7 an!   Senden Sie eine Private Message an Subway7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Subway7
ELCAD Professional 7.5.0
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie geht ihr vor wenn ihr ein Symbol von einer Symbolbibliothek in die andere kopieren möchtet. Wie sieht eure Symbolbibliothekspflege im allgemeinen aus? Bei uns herrscht Chaos.
Wenn ihr ein neues Symbol erstellt, habt ihr für das eine separates Projekt in dem ihr nur Symbole erstellt?
Bitte um allgemeine Hilfe und Unterstützung:-)
Unsere Symbolbibliothek hat es nötig...
Freundliche Grüsse
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
legt euch EINE Symbolbibliothek in einem Datenverzeichnis z.B. Symbole an, stellt die Konfigurationen der Projekte auf diese Symbolik ein und pflegt auch nur diese Hauptsymbolik.
Nach Abschluß eines Projektes könnt ihr dieses ja archivieren, damit die Symbole auch im Projekt abgelegt werden.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Subway7
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das ist uns schon empfohlen worden und das möchten wir auch machen. Das Problem ist hier existieren jetzt 4 Bibliotheken. Möchten uns jetzt nur noch auf eine Konzentrieren wie das so üblich ist. Weis jetzt nur nicht wie ich hier vorgehen soll. Wie krieg ich jetzt Symbole die in einer anderen Bibliothek existieren aber nicht in unsere Master Bibliothek auf dem besten Weg da rein?
Und Während andere Mitarbeiter mit dem Elcad arbeiten kann ich ja nicht auf diese zugreifen. Macht man da am besten eine Kopie der Bibliothek und arbeitet da drin und wechselt die Symbole am Abend wenn niemand mehr daran arbeitet?
LG
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Subway,
wir haben hier in der Regel 3 Bibliotheken.
1.) eine globale Bibliothek für alle Projekte
2.) eine Bibliothek vom Kunden mit seinen "spezial-Symbolen"
3.) eine Bibliothek nur für dieses Projekt
In die Bibliothek 3 kommen die Symbole, die wir hier erstellen, denn
die ersten beiden sind nur "read only".
Uli
PRO-ELIT
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe in das Modul Symbolbau, dann unter bearbeiten - symbole - kopieren
Hier wählst du die Quellsymbolik und die Zielsymbolik, dannach kannst du die Symbole von einer in die andere kopieren, bei vorhandenen kommt eine Abfrage.
Ich würde die Mastersymbolik lokal erstellen und bearbeiten und danach auf den Server legen.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
