  ELCAD
  Incrementieren klappt nicht
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Incrementieren klappt nicht (821 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Klemmensymbol:
Code:
Symbol-Name        : X20
Symbol-Kommentar  : Dopp.Klemme Eckig m. Artikelnr
Symbol-Typ        : 7
Anschlüsse        : 4
Nr.¦Code ¦Bedeutung          ¦Vorbelegung
  1¦    4¦Betriebsmittel      ¦-X
  2¦  21¦Klemmennummer      ¦
  3¦ 1002¦Verknüpfung        ¦(2&"a")>!(4)
  4¦  51¦Klemmennummer oben  ¦
  5¦ 1002¦Verknüpfung        ¦(2&"b")>!(6)
  6¦  51¦Klemmenummmer unten ¦
  7¦  40¦Klemmentext        ¦
  8¦  51¦Kommentar          ¦
  9¦  44¦Sortierung          ¦
10¦    3¦Ort                ¦
11¦    1¦Anlage              ¦
12¦    2¦Funktion            ¦
13¦  373¦Querschnitt        ¦
14¦ 4011¦Anschlußplan        ¦~X
15¦  152¦Art                ¦X
16¦  80¦Artikelnummer      ¦
17¦  41¦Klemmentyp          ¦
18¦  50¦Klemmentext Auto    ¦
19¦  149¦Menge              ¦1
20¦  151¦Hersteller          ¦
21¦  150¦Bezeichnung 1a      ¦
22¦  105¦Bezeichnung 1b      ¦
Wenn ich Klemmen dieses Types jetzt mittels Incrementieren hoch zählen lassen will, dann wird die Nr.2 hochgezählt, aber nach der ersten Klemme stehen ja schon Werte in 4 und 6 und diese Werte Ändern sich auch nicht mehr wenn sich der Wert in 2 ändert.
Folge die Klemmen heißen 1a/1b und 1a/1b, obwohl in 2 steht: 1 und 2.
WARUM??? Und wie muß ich es richtig machen???
Heiko
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
habe Deine Klemme eben nachgebaut. Bei mir funktioniert es. ==>
Was passiert denn, wenn Du das Kommando EOA auf der Seite
ausführst?
Uli
HRompel
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli.
Original erstellt von UKanz:
ausführst?
Nichts. Es ändert sich nicht.
Ich habe es probiert mit Rücksetzen, Rekonstruieren, Einfrieren, Auftauen,
alles ohen Erfolg.
Noch eine Idee.
Heiko
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
das ist komisch, denn Deine Klemme muss auch so funktionieren.
In Deinem Symbol oben konnte ich keinen Fehler entdecken.
Hast Du vielleicht ein kleines Beispiel-Projekt für uns/mich,
einfach nur mit den 2 Symbolen: Stromlaufplan und Klemme.
Uli
HRompel
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KLEMMENTEST.pro.zip
anbei das Elcad 7.5.0 SP3 Projekt.
Heiko
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von HRompel:
Code:
Hallo Heiko,
die Ausrufezeichen im 1002er hattest Du zwar im Forum eingefügt,
aber im Symbol fehlen sie. Siehe Bild:
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Ursache hierfür ist, dass die Zieleinträge Code 51 in Deinem Projekt Handeinträge sind (oder irgendwann eingefroren). Der Code 1002 kann dann nichts überschreiben.
Verwende im Code 1002 das Ausrufungszeichen zum Überschreiben von Handeinträgen!
Ups. Uli war schneller.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 05. Nov. 2009 editiert.]
HRompel
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Ich habe immer nur ins Symbol "X20"als mit BMK geschaut und nicht in "X20*" ohne BMK.
DANKE.
Wie überweist man eigentlich mehr als 10Us??
Heiko
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
was hast Du denn vor?    Je Beitrag kannst Du je Person nur 10Us überweisen.
Wenn Du 20 Us überweisen willst, freut sich Pelle Bootsmann ganz sicher über die anderen 10Us.
Uli
