  ELCAD
  nerviger Piepston
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  nerviger Piepston (878 mal gelesen)
Michmo
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Michmo an!   Senden Sie eine Private Message an Michmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michmo
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mal eine einfache Frage.
Wie bekomme ich den nervigen Piepston beim ELCAD aus.
Baue gerade ein SPS-Symbol um und da sind augenscheinlich noch einige Unstimmigkeiten. Nun lärmt der hier ständig los, wenn ich eine Zeile lösche oder einfüge.
Brauche mal wieder eure Hilfe
Treibe meine Kollegen sonst in den Wahnsinn!
Bodo_M
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michmo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Michmo,
in der aucotec.ini, in der sektion [system], gibt es einen eintrag
"InternalSpeaker=1", mach eine "0" daraus.
tschüss aus hannover
bodo m
Michmo
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wusste es is nicht so kompliziert.
Danke auch im Namen meiner Kollegen
erstellt am: 04. Nov. 2009 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Michmo,
wenn Du eine Zeile unter Bodos Tip in der aucotec.ini den Schalter
UseMidi = 1
setzt, dann erschallen alle Elcad-Töne über den Lautsprecher. Hier
kann man die Lautstärke einstellen, oder auch "Ton aus" wählen.
Als Test gibt es das Kommando test(midi)
Die Kollegen bringt man mit dem Kommando test(beep) zum Staunen. Wetten, dass
Du sofort gefragt wirst, was Du gerade im Elcad gemacht hast, damit es "so" piept.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michmo 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
das ist richtig, danke für die ergänzung.
bodo m
Michmo
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herrlich
Wie schon angekündigt, die Kollegen waren sehr erstaunt.
Danke nochmal &
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michmo 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht sogar noch besser.
wenn du noch eins weiter nach unten gehst sollte die Option " MidiProgram=1 " kommen. Hier kannst du jetzt das Wiedergabegerät auswählen. Also die 1 bedeutet "Grand Piano" wenn du diese durch eine andere Nummer ersetzt dann kannst du verschiedene Instrumente auswählen. Eine Liste der Midi Programmnummern findest du wenn du nach "midi instrument list" googelst. Einfach die Nummer des gewünschten Instrumentes angeben und schon kannst du dir dein ELCAD durch Töne aus einer OBOE(69) oder einer Steeldrum(115)verschöneren.
Du musst nur aufpassen das du einen selbstvertummenden Ton verwendest sonst hast du Dauerbeschallung. Und nicht alle Soundkarten unerstützen den vollen Instrumentensatz es können also zwischendurch mal ein paar Instrumente fehlen.
Wir haben hier ein Großraumbüro und einige haben sich ihre Töne so eingestellt das sie "unverwechselbar" zuzuordnen sind. Diese Spielerei hat also durchaus auch einen praktischen nutzen.
mfg: Steffen
erstellt am: 05. Nov. 2009 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
  für den Steffen!
Uli
