  ELCAD
  Projektinfos mittels Script ermitteln
Autor Thema:  Projektinfos mittels Script ermitteln (1343 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekam mal vom unglaublichen Rolf folgendes Script als prg:
Code:
main
char pfad[160];
char pro[500][32];
fptr fp;
short anz,isda;
short i=[1];
get ge_path(pfad);
ed var ("Suchen in:","pfad","such (pfad)","","?");
file get_all (pfad,"*.pro",[0],[1],anz,pro);
exist pro (isda,".","info");
if (!isda)
confirm_box
text ("Projekt INFO im Userverzeichnis anlegen!!!")
bitmap_no([3])
button ("&OK");
endif
if (isda)
file open (fp,"info.txt","w+");
create (".","info","INFO")!
table ("PART")
struktur
(name "PFAD/PRO" code[20000] length[138]),
(name "DATUM"    code[20001] length[10]),
(name "VERSION"  code[20002] length[10]);
status_box create (i& " von: "&anz&"  "& pro[1])
title ("PROJEKTANALYSE")
max (anz);
while (i<=anz)
call info_1 (pfad,pro,i,fp);
i++;
status_box update text (i& " von: "&anz&"  "& pro[i]) (i);
endwhile
status_box cancel;
use (".","INFO","INFO"); table ("PART");
browse;
file close (fp);
txt ("info.txt");
endif
end
sub such (char pfad)
char pro[32];
char ex[3];
select all ([2],pfad,pro,ex);
subend
sub info_1 (char pfad,char pro,short i,fptr fp)
char pfad_pro[138];
char datum1[10];
char ver1[10];
long a1;
long recs[4600];
short fehler;
fspec build (pfad_pro,"%s%f",pfad,pro[i]);
use (pfad,pro[i],"AUC_SYSTEM")return (fehler);
if (fehler)
file output (fp,"%s\n",pro[i]);
endif
if (!fehler)
table ("ZEICHNUNGEN");
record get all (a1,recs)order by (12);
          if (a1)
record enter (recs[a1]);
datum1=12;
table ("LAST_PRO_REV");
record enter ([1]);
ver1=1;
use (".","info","INFO"); table ("PART");
1=pfad_pro;
2=datum1;
3=ver1;
record insert;
          endif
        endif
subend
Leider scheint das aber weder unter 7.4 noch unter 7.5 zu fuinktionieren.
Es wird einfach keine Info.TXT erstellt.
Kann das jemand unter der 7.5 lauffähig machen und mir als prg zusenden?
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Heiko,
"Info.Txt" wird nur erzeugt, wenn das script einen fehler findet.
tschüss aus hannover
bodo m
HRompel
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
Original erstellt von Bodo_M:
moin Heiko,
Und wo finde ich die Informationen die das Script normalerweise ausgeben soll?
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
das sagte ich schon.
was erwartest du denn?
bodo m
erstellt am: 27. Okt. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von HRompel:
Hallo Heiko,
ich bin schon lange aus der Übung, aber schaue mal, ob das Script
eine neue Stückliste anlegt, und die Daten da rein schreibt.
Uli
HRompel
erstellt am: 27. Okt. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Original erstellt von UKanz:
Hallo Heiko,
Negativ.
Obwohl eine Dialogbox mitteilt, das eine "Projekt INFO im Userverzeichnis angelegt" wurde, gibt es die dort nicht.
Heiko
erstellt am: 27. Okt. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
nicht "angelegt" sondern "anlegen" steht in der Meldung.
Du musst also erst ein Projekt "Info.pro" im USR-Pfad anlegen. Dann führst Du das
Script aus, und es wird in dem Projekt "Info.pro" eine Stückliste "Info" angelegt.
Wie gesagt, ich bin ein bißchen aus der Übung, aber das konnte ich gerade
noch entziffern.
Uli
HRompel
erstellt am: 27. Okt. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Hallo Heiko,
ach so, da oben hängst Du fest... Du musst erst ein Projekt "INFO.pro"
im USR-Pfad anlegen. Dann führst Du das Script aus, und es wird in dem
DANKE. Genau das war es. Sollte mir für die Zukunft eine Txt-Datei dabei legen.
Schade das das Script seine Aufgabe nicht rekursiv durch ein Verzeichnis/eine Platte erledigen kann.
Heiko
erstellt am: 27. Okt. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
nicht rekursiv
reku...was? Gibt es dafür auch ein Deutsches Wort?
Palette? Was meinst Du denn mit einer Palette?
Wenn ich das Script so ansehe, dann durchsucht es ein Verzeichnis
nach allem was mit .pro endet.
Uli
HRompel
erstellt am: 27. Okt. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Hallo Heiko,
Überarbeite? ich habe Platte und nicht Palette geschrieben.
Ich weiß das das Script EIN Verzeichnis durchsucht.
Was ich mit damals als ich das Script das erstemal bekam schon wünschte, war das das Script sich auch durch Unterverzeichnisse fühlt und man so eine komplette Liste ALLER Projekte bekommen würde.
Denn wenn die Projekte in der Struktur /Geschäftsjahr/Auftragsnummer/elcad/ liegen, muß man entweder alle Projekte erst in ein Verzeichnis Kopieren oder jedes Unterverzeichnis einzeln auswählen.
Heiko
erstellt am: 27. Okt. 2009 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
ups, jetzt wo Du es sagst... Hatte irgendwie "Palette" gelesen.
So weit reichen meine Kenntisse leider nicht, dass ich Dir sagen könnte,
wie man das Sript ändern müsste, damit es auch alle Unterverzeichnisse
durchsucht. Da kann Dir wahrscheinlich unser Rolf Köhler am besten
weiterhelfen.
Uli
HRompel
erstellt am: 27. Okt. 2009 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
weiterhelfen.
Möge der Gott Arbeitszeit dem Unglaublichen Rolf Zeit geben das Script zu erweitern.
Heiko
erstellt am: 27. Okt. 2009 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
na der Rolf ist doch ein gaaanz lieber. Vielleicht solltest Du es noch
mal mit dem Flens-Joker versuchen.
Uli
HRompel
erstellt am: 27. Okt. 2009 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Würde nie das Gegenteil behaupten...
Bis zur nächsten HMI dauertes aber noch sehr lange...
Heiko
erstellt am: 27. Okt. 2009 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
leider habe ich unseren Rolf noch nie auf einer Messe getroffen. Er muss wohl
die Stellung halten, wenn der Bodo Weltreisen (Mumbai etc.) unternimmt.
Uli
HRompel
erstellt am: 27. Okt. 2009 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Ich auch nicht.
Aber seine Bierboten :D
Er muss wohl
Vielleicht ist auch nur ein Flens zuwenig um ihn aus seiner gewohnten Umgebung zu locken
Bye
Heiko
erstellt am: 27. Okt. 2009 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann durchsucht es ein Verzeichnis nach allem was mit .pro endet.
Den Kai findet das Script also nie, denn er beginnt mit "Pro". "Pro-Elit".
Sorry Kai
Uli
Bodo_M
erstellt am: 28. Okt. 2009 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin zusammen,
RKo (der unglaubliche) war gestern schon weg und ist auch erst am
freitag wieder im büro.
schick ihm doch einfach eine mail, in welcher art das script
verändert werden soll. er hat es gern, wenn die beschreibung,
möglichst genau ist.
bodo m
