  ELCAD
  Klemmen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmen (1136 mal gelesen)
Subway7
Sehen Sie sich das Profil von Subway7 an!   Senden Sie eine Private Message an Subway7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Subway7
ELCAD Professional 7.5.0
erstellt am: 27. Okt. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein paar Fragen bezüglich Klemmen. Hoff es kann mir da jemand weiter helfen.
1.Wenn ich nach erstellen des Klemmenplan per Stapel einen neuen Klemmenblock erstelle wird dieser ja nach erneutem ausführen des Stapels nicht berücksichtigt da ich ihn bei der Auswahl nicht reingenommen habe da er ja noch nicht existiert hat. Ist das so oder mache ich da etwas falsch? Gibt es da eine Lösung damit man nicht jedes Mal einen neuen Stapel erstellen muss?
2.Gibt es eine Möglichkeit in einem Schema übersichtlich zu erkenne welche Klemmen mit Intern/Extern versehen worden sind ohne das ich jede klemme einzeln kontrollieren muss?
Vielen Dank für eure Zeit und Hilfe
Freundliche Grüsse
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Punkt 1: es gibt eine weitere Möglichkeit, Klemmenpläne, auch für einzeilen Leisten zu ziehen. Im BMK-Editor eine Leiste auswählen und mit der RMT eine entsprechende Aktion wählen. Hierfür muss dein System allerdings erst konfiguriert werden, sieh dazu mal in die Onlinehilfe, z.B. unter Leistenbezogene Klemmenpläne oder Online-Klemmenpläne
zu Punkt 2: unter Extras - Zeichnung testen - Konfiguration kannst du für den Stromlaufplan farbige Kennzeichnungen für einiges einstellen, u.a. intern/extern. Schau dir das mal an, ob es dir weiterhilft.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
[Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 27. Okt. 2009 editiert.]
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zu 1.)
Du kannst den Stapel als Ascii ausgeben, und in der Ascii-Datei dann eine
Leiste zufügen (unten fett dargestellt):
VERSION=2
PROJEKT=L:/ELCAD/Projekte.731/60617/E02
Anzahl Blätter = 37    ADD_SHEETS==| |S| |<*>
EXECUTE=WIRE_INIT
EXECUTE=WIRING,2,CON,
EXECUTE=CALL_ALWIN mod_aderziele(auco:fileAktSheetsBatch,(""))
EXECUTE=KLPLAN,1,=E02| |V| |VS| |1| |
FORMBLATT=FBKLP11
KLPLAN_ERROR_LIST=CON,
ADD_LEISTE==E02+S1-X99
ADD_LEISTE==E02+S1-X100
Vor dem Einlesen der Ascii-Datei bitte den Stapel leer machen, also
alle Aktionen aus dem Stapel im Elcad löschen.
zu 1.)
Du kann den Stapel öffnen, und eine neue Klemmenplan-Aktion zufügen.
Großer Nachteil: Du musst eine Seite mit angeben, wohin der Klemmenplan
geschrieben werden soll.
zu 2.)
Entweder so wie Kai es beschrieben hat, oder Du erzeugst die Zeilzeichen
über das Projekt, und kannst Dir dann die Ziele im Klemmen-Editor ansehen.
Im Klemmen-Editor kannst Du auch die Ziele der Klemmen tauschen.
Uli
