 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Elcad & Win 7 (961 mal gelesen)
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Hallo Bodo, wie sieht das mit den "alten" Versionen bis dato aus ? Auch wenn die keine offizielle Win7 Freigabe bekommen, könnten die dennoch laufen? ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: ... Gibt's schon eine Auflistung der sonstigen Neuerungen?!
Hallo Erwin, folgende Punkte waren letztes Jahr für Version 7.5.1 angekündigt: 1. Automatisiertes Tool zur Weiterverwendung von ELCAD Daten im EB - Projekte - Symbole und Symboldateien - Stammdaten - Translatedateien 2. Klemmen im Layout-Tree von ELCADStudio 3. Verweisfähigkeit der Umrahmungen (ohne 1000er Code ) 4. Verlinkung zu externen Daten - Daten aus der externen Quelle ausgewählt werden können - Nach der Auswahl sollen sich die Daten selbständig abgleichen 5. Funktionen im Zusammenhang mit der Anpassung an die 61346 - Darstellung der Kommentare von Anlage, Ort, Funktion im Tree - Darstellung von Objektstrukturen: statt „-K22-F1“ „-K22“, „-F1“ im Objekttree - Funktionen zum Automatischen Generieren von Objektstrukturen für die Dokumentation 6. Der Zeichnungsbaum sollte wahlweise umschaltbar sein - Dokumentenkennzeichen/Blatt (Verwaltungsebenen) - Anlagen/Ortskennzeichen/Blatt (konfigurierbar, ohne dass 1,2,3 in den Verwaltungsebenen enthalten sein müssen) 7. Makros an Artikeln 8. „Texte tauschen“ direkt aus dem Kontextmenü des Zeichnungstrees 9. DWG/ELCAD Erweiterungen in der Layerbehandlung 10. Farbkonfiguration aus der Planung V7.5 Wie gesagt, diese Info ist ca. 1 Jahr alt. Mal sehen, was davon realisiert wurde und was noch dazukommt. Das erfahren wird dann wahrscheinlich aus Bodo's erwähnten Readme. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching [Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 21. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
