  ELCAD
  Auftraggeber mit Logo darstellen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auftraggeber mit Logo darstellen (1618 mal gelesen)
newx
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von newx an!   Senden Sie eine Private Message an newx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newx
ELCAD 7.5 SP3
Windows XP Pro SP3
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich hab mal eine kleine Frage die wahrscheinlich ganz schnell beantwortet werden kann.
Ich würder gerne die Firmenlogos unserer Auftraggeber mit in den Schaltplanseiten abbilden. Ich hab jetzt ein Symbol erstellt, aber weder über die Translatedatei noch über die bearbeitung des Formatblattes kann ich bei eingabe des Logonamen diesen darstellen. Es wird nur der reine Text den ich als Logonamen geschrieben hab abgebildet.
Für den Auftraggeber haben wir die Codenummer 67.
Hoffe das es einigermassen verständlich war und warte auf hilfe. Danke im Voraus.
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newx 10 Unities + Antwort hilfreich
um ein (Grafik-)Symbol wie ein Logo im Formbaltt darzustellen, wird ein Platzhalter im Formblatt mit Codenummer 90 oder 91 benötigt, als Eintrag kann dann auch ein Translatetext genutzt werden.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
newx
CAD-Konstrukteur
ELCAD 7.5 SP3
Windows XP Pro SP3
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Codenummer gegen z.B. 90 ändere, muss ich mich irgendwie auf schwirigkeiten bei anderen Projekten einstellen?
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo newx,
eine Codenummer anhängen macht keine Probleme aber in einer Zeile eine Codenummer durch eine andere ersetzen ist nicht empfehlenswert. Wenn Projekte mit dem vorigen Stand der Codenummern geöffnet werden, kommt es zu bösen Fehlermeldungen. Eine andere Möglichkeit wäre, ein neues Formblattsymbol anzulegen.
Es grüsst
Rolf K.
PRO-ELIT
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newx 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Umständen kann das sein. Ich habe dies so gelöst, das ich eine weitere Zeile mit codenummer 90 eingefügt habe und den Platzhalter entsprechen positioniert habe, dann kann ich entscheiden, ob ich ein Logo-Symbol eintragen will oder nicht und bei alten Projekten ist die neue Zeile leer.
!! Aber aufpassen, das eine neue Zeile mit Code 90 nach ggf. schon vorhandenen (meist eigenes Logo) Zeilen mit Code 90 eingefügt wird, sonst steht bei alten Projekten euer Logo in der neuen Codezeile !!
Gruß aus Herford
Kai Mensching
[Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 08. Okt. 2009 editiert.]
Bodo_M
hallo,
wir benutzen da code 91. welche code nummer hattest du denn genommen?
tschüss aus hannover
bodo m
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newx 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen Symbolmakro ist erforderlich!
