  ELCAD
  refresh beim reiterwechsel funktioniert nicht
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  refresh beim reiterwechsel funktioniert nicht (950 mal gelesen)
Flomo
Sehen Sie sich das Profil von Flomo an!   Senden Sie eine Private Message an Flomo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flomo
erstellt am: 06. Okt. 2009 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe bei einem (wirklich nur bei einem) Projekt das Problem, daß wenn ich zwischen zwei Seiten über die Reiter wechsle, daß dann die angewählte Seite nicht angezeigt wird. Wenn ich dann kurz reinzoome aktualisiert ELCAD die Ansicht. Ist kein schlimmes "Problem", aber schon ziemlich nervig, vor allem, wenn man nur kurz etwas nachschauen möchte.
Könnte es an der project.ini liegen? Ich habe das Projekt nämlich über EDB mit Vorlage eines anderen Projektes erstellt und bei der Vorlage ist es nicht so.
Gruß flomo
erstellt am: 27. Okt. 2009 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Flomo,
herzlich willkommen im Elcad-Forum
Leider kann ich Dir mit Deinem Problem nicht weiter helfen, da ich es nicht
nachvollziehen kann. Hast Du Dich mit Deinem Problem schon mal direkt bei
Aucotec gemeldet? An der Hotline hilft man Dir sicher gerne und schnell weiter.
Uli
Flomo
erstellt am: 26. Nov. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe jetzt durch einen Tip eines Kollegen das Problem feststellen können: ELCAD hatte nämlich Probleme mit meinem Desktop. Ich hatte ihn nämlich auf meine beiden 20" Bildschirme erweitert und hatte damit eine Desktop-Auflösung von 3200*1200. Meine anderen Zeichner-Kollegen benutzen Dualview von Nvidia, da hat man auf jedem Bildschirm einen "extra" Desktop und es gibt keine Probleme.
Gruß Flo
