  ELCAD
  MSR-Planung, KKS Nr. im Symbol
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MSR-Planung, KKS Nr. im Symbol (2725 mal gelesen)
Michael S.
Sehen Sie sich das Profil von Michael S. an!   Senden Sie eine Private Message an Michael S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael S.
erstellt am: 06. Okt. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Erstellung von Funktionsplänen habe ich ein MSR-Projekt angelegt und folgendes Phänomen:
Die KKS setzt sich aus KKS_Block und KKS_Nr zusammen (KKS_Block 08, KKS_Nr TZA563XZ --> 08TZA563XZ)
KKS_Block besitzt im Symbol Code 1, KKS_Nr hat Code 2. In meinem Symbol soll nun die komplette KKS angezeigt werden.
Nun passiert folgendes:
Ich wähle die Seite an, KKS ist vorhanden. Ich klicke auf eine Seite zurück und anschließend auf eine Seite nach vorn. Nun bin ich auf der gleichen Seite und die KKS ist weg. Wiederhole ich den Vorgang ist die KKS wieder da. usw.
Es wäre schön wenn jemand von euch eine Erklärung dafür hätte. Ich versteh es leider nicht.
Gruss Michael
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen!
Hmm, hast Du ev. in den "Einstellungen" unter "Projekt" "Querverweise" den Punkt "Querverweis kürzen" Aktiviert?!?
Bzw., wie (Bild!) sieht der "Aufbau" der Querverweise bei Dir aus?!?
Servus, Erwin
Michael S.
erstellt am: 12. Okt. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung des Problems:
Im Formblatt kann man auch den KKS_Block und die KKS_Nr eingeben. Wenn hier die gleiche Nr. wie die Messstelle steht kommt es zu diesem "Phänomen". Ich hab diese Felder leer gemacht. Damit kann ich leben.
Gruss Michael
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 14. Okt. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael S.:
Lösung des Problems: ...
Klar, da "greift" ja auch das "Querverweis kürzen"!
Servus, Erwin
Michael S.
erstellt am: 14. Okt. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um das Thema zu vervollständigen, "Querverweise kürzen" ist tatsächlich in den Projekteinstellungen aktiviert.
Man lernt nie aus
Gruss Michael
