  ELCAD
  nicht gelisteter Fehlercode von ALWIN
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nicht gelisteter Fehlercode von ALWIN (1014 mal gelesen)
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 28. Sep. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme hier eine Fehlermeldung mit Fehlercode 279. Diese Nummer ist aber in der Kommandosprachenfehlercodetabelle(was für ein Wort) nicht gelistet. kann mir jemand sagen was ALWIN mir mitteilen möchte.
die Codezeilen lauten:
report odbc(pfad&"/Budget_Partlist.xls",[1],[1])fmt("intern1")code_quantity([80]);
systemstring="m:/Program files/Microsoft Office/Office12/Excel.exe \""&pfad&"/Budget_Partlist.xls\"";
das tolle ist das es die letzten paar jahre bei vieleln Nutzern gut funktioniert hat. Und selbst beim Kollegen bis letzten Freitag noch wollte. Und nun ist er bockig.
Irgendwelche Ideen?
mfg: Steffen
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt Dein Excel noch da wo es mal war.
Bau doch mal vor dem report odbc ein trace s ein
und teste mal Zeile für Zeile wo der Fehler ist.
Prüf auch mal, was in der Variable Pfad steht
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Steffen,
gab's vielleicht beim ODBC-Treiber ein Update?
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 30. Sep. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem scheint sich von selbst gelöst zu haben. Vielleicht war der Server gerade unpässlich oder es hat sich ein Bit in der Leitung verklemmt.
Das lustige ist das es sonst überall funktioniert hat nur bei dem einen Kollegen nicht. Da das ganze über Citrix Server läuft sind die Einstellungen / Pfade für alle gleich. Und wenn der mal abstürzt dann sind alle weg.
Mich hätte trotzdem mal interressiert was diese geheime Fehlernummer mir sagen wollte.
eventuell "Wegen Bitverklemmung kein Datenübertrag möglich"
