  ELCAD
  MenuBatch
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MenuBatch (782 mal gelesen)
FE07
Sehen Sie sich das Profil von FE07 an!   Senden Sie eine Private Message an FE07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FE07
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einmal eine Frage. In der AUCOTEC.INI kann man ja in der Sektion {MenuBatch] die Definition für die Ausgabe bestimmter Zeichnungen einstellen, Standart ist Einbauort. Man kann hier auch andere Kriterien einstellen.
Meine Frage, kann man hier auch mehrere Kriterien einstellen z.B. Einbauort und Revision? Ich würde dann beim Anlegen des Stapels eine Auswahl erhalten und könnte das Gewünschte auswählen. Wie muss das in der AUCOTEC.INI aussehen?
Uwe
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Sep. 2009 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FE07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
In der aucotec.ini kann man die Codenummer (z.B. 3 für Einbauort)
in den wünschten Wert ändern und den dazugehörigen Text.
Mehr als ein Kriterium geht nicht.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 25. Sep. 2009 editiert.]
