  ELCAD
  Problem mit SPS Symbol
Autor Thema:  Problem mit SPS Symbol (929 mal gelesen)
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 17. Sep. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein Problem mit SPS Symbolen. Und zwar ersetzt er mir bei allen Symbolen der ET200B Symbole das letzte Bit im Muttersymbol mit irgendeinem aus der Luftgegriffenen. Wenn ich das Symbol dann editiere und wieder in die Zeichnungsbearbeitung zurückgehe, dann stimmt wieder alles. Nach dem Seitenwechsel steht aber wieder das Falsche da. Bin doch recht ratlos  . Denn im Tochtersymbol und in der Zuli stimmt es.
Die Zuli ist so eingestellt das nur Daten aus der Zuli in das Symbol übertragen werden darf.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Andreas
Bodo_M
erstellt am: 17. Sep. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Andi,
ohne daten, schwer zu sagen. archivier das projekt und schick es mir.
bitte ein beispiel nennen, an dem ich es sehn kann.
tschüss aus hannover
bodo m
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 17. Sep. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem ist weg  . Habe nichts gemacht außer die Zeichnung als PDF auszugeben.
Soll mir ja recht sein. Aber sehr komisch das Ganze.
Trotzdem danke für die schnelle Antwort. Wenn der Fehler wieder auftritt bekommst Du ein Mail von mir.
Andi
Bodo_M
erstellt am: 17. Sep. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Andi,
wieder mal eine plötzliche selbstheilung
bodo m
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 17. Sep. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oder habt Ihr esotherische Möglichkeiten in Hannover?
Sowas wie ein Regentanz  .
erstellt am: 19. Sep. 2009 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Andi R:
Bodo ist der ultimative Support-Selbstheiler. Elcad hat so viel Angst vor Bodo,
dass es von ganz alleine wieder funktioniert.
Uli
