  ELCAD
  7.5.0SP2: 4003,4004,4005 werden nicht eingelesen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  7.5.0SP2: 4003,4004,4005 werden nicht eingelesen (1145 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 16. Sep. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da bin ich mal wieder.
Struktur der Datenbank und im im Projekt sind was die Codes 4003,4004,4005 betrifft gleich, aber die Codes werden nicht aus der Datenbank in die Stückliste eingelesen - warum?
Weder die 7.4.0 SP4 noch die 7.5.0 SP2 lesen diese Infos aus der Datenbank.
Da es vorher an meinem anderen Rechner (gibt es nicht mehr) ging, muß doch bestimmt nur irgendwo irgendwas eingestellt werden - oder?
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Heiko,
hast du beim stüli anlegen, "mit Datanbank abgleich" angekreuzt?
tschüss aus hannover
bodo m
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
wieder mal DANKE. (10Us)
Beide Projekte waren nicht von mir angelegt und ich habe einfach nur Regeneriert und so nicht mitbekommen, das es keinen DABA Abgleich gab.
Kann man die Funktion nachträgleich aktivieren?
Liegen einiges an Export sachen hinter der Stückliste und die würde ich ungerne alle neu anzulegen.
Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 16. Sep. 2009 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
unter "Extras", "Automatik", "Anpassen an Datenbank".......
bodo m
HRompel
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
Original erstellt von Bodo_M:
hallo Heiko,
Das muß ich dann aber nach jeder Änderung/Regenerieren erneut machen oder?
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
was für änderungen denn?
bodo m
HRompel
erstellt am: 16. Sep. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
hallo Heiko,
Wenn ein neues Teil in die Stückliste kommt.
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 16. Sep. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
du fügst also ein neues bauteil, manuell, in die stüli.
1. artikel ist in der daba nicht bekannt. dann passiert auch nichts,
was soll abgeglichen werden?
2. artikel ist in der daba. daten haben sich in der daba geändert,
werden also auch in der stüli geändert.
wo ist das problem?
bodo m
HRompel
erstellt am: 16. Sep. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bod,
hallo Heiko,
Nein.
wo ist das problem?
Kein Problem. Ich wolte nur wissen, ob es besser ist, eine neue Stückliste und alles was dazu gehört mit dem Haken an der richtigen Stelle zuerstellen oder ob der Weg über Extras nachträglich, quasi den vergessenen Haken setzt.
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 16. Sep. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
Was meintest du dann damit?
bodo m
HRompel
erstellt am: 16. Sep. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
Das ich im E-Plan ein neues Bauteil plaziere und dann z.B. die Stückliste reorganisiere.
( Kann es sein, das sich meine Antworten mit Deinen Fragen überschneiden?)
Heiko
erstellt am: 19. Sep. 2009 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ich im E-Plan...
Und da traust Du Dich noch....
Uli
