  ELCAD
  Texte tauschen hat wieder Mist gemacht - Warum?
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texte tauschen hat wieder Mist gemacht - Warum? (853 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 01. Sep. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte nur im Formblatt in die Codenummer 72 ein "\z5" eintragen.
Ergebnis = Alle Texte im kompletten Plan haben jetzt ein "\z5"
Hier mal die Detailinfo des Stapels:
Code:
VERSION=2
PROJEKT=Q:/E-DOKU/Rompel/001324186 Vereinigungsbauwerk/elcad/001324186 Vereinigungsbauwerk_2
Anzahl Blätter = 56    ADD_SHEETS=001324186| |E01| |<*>
Anzahl Blätter = 40    ADD_SHEETS=001324186| |E02| |<*>
Anzahl Blätter = 4    ADD_SHEETS=001324186| |Inhaltverzeichnis| |<*>
Anzahl Blätter = 15    ADD_SHEETS=001324186| |Klemmenplan E01| |<*>
Anzahl Blätter = 9    ADD_SHEETS=001324186| |Klemmenplan E02| |<*>
Anzahl Blätter = 32    ADD_SHEETS=001324186| |Stückliste| |<*>
EXECUTE=REPLACE_TEXT
OLD=
NEW=18.06.2009
PART=0
FREETEXT=1
SYMBOLTEXT=1
SYMBOLFILTER=9
ANY=1
INCLUDE=72
EXCLUDE=
Wo ist mein Fehler?
Ein "EXCLUDE=*" führt dazu das NICHTS getauscht wird.
Wie sorge ich dafür, das wirklich nur die Texte im FORMBLATT und NUR CODE 72 getauscht werden?
Heiko
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von HRompel:
Hallo Heiko,
da gibt es was in der Tauschbörse.
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
FREETEXT=1
Hallo Heiko,
FREETEXT=0 wäre besser, damit die freien Texte ausgeschlossen sind. Sonst hast Du in allen freien Texten das Datum. Das hat mir auch schon Kummer bereitet.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 01. Sep. 2009 editiert.]
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rolf,
das müsste nichts ausmachen, da Heiko ja eine Include-Codenummer gewählt hat:
INCLUDE=72
EXCLUDE=
Elcad müsste(?) in dem Fall alle freien Texte ignorieren. Und er schreibt ja,
dass in seinem Formblatt alle Texte getauscht wurden, die haben sicher alle
eine Codenummer.
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
warten wir ab, was Heiko vermeldet. Aber warum "\z5" in den freien Texten?
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rolf,
der Heiko nimmt das nächste mal eh das Script...
Uli
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
Deinen Stapel habe ich gerade im Demoprojekt 750 getestet:
Code:
VERSION=2
PROJEKT=
ADD_SHEETS=<*>
OLD=
NEW=18.06.2009
PART=0
FREETEXT=1
SYMBOLTEXT=1
SYMBOLFILTER=9
ANY=1
INCLUDE=72
EXCLUDE=
Bei mir machte der Stapel das, was er sollte. Das Datum wurde ersetzt.
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
bei mir wurden auch die freien Texte ersetzt.
Es grüsst
Rolf K.
HRompel
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Original erstellt von UKanz:
Hallo Heiko,
Suppi, damit hat es geklappt.
Heiko
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rolf K.:
Hallo Uli,
Also mit der Batch klappte es nicht.
Das mit den "[] Freie Texte", habe ich jetzt nicht noch getestet.
Heiko
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
mir ist nicht klar warum "\z5" bei Dir eingetragen wurden? Dem Stapel entsprechend müsste doch das Datum eingetragen werden.
Es grüsst
Rolf K.
HRompel
erstellt am: 01. Sep. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
Weil ich das Datum in \z5 stehen habe.
Heiko
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 01. Sep. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
beachte auch diesen Beitrag von mir.
Es grüsst
Rolf K.
