  ELCAD
  DXF import Problem. Fehler 42 Zeile 2
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  DXF import Problem. Fehler 42 Zeile 2 (2537 mal gelesen)
MarcoCh
Sehen Sie sich das Profil von MarcoCh an!   Senden Sie eine Private Message an MarcoCh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcoCh
erstellt am: 31. Aug. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nutze Version 7.5 und wollte ein DXF File in mein Projekt importieren. Leider bricht ELCAD ob mit Verison 7.3.2, 7.4 oder 7.5 den vorgang mit der Fehlermeldung: Fehler 42 in Zeile 2: Fehler beim zufügen ab.
Mit AutoCAD 2007 läßt sich die Datei problemlos öffnen.
Keine Ahnung was ich falsch mache.... Anbei noch das dxf_err:
OPEN  LOG : 2009/08/31  10:03:10
-w- > [3086] 'keine Angabe einer Linienbreite fuer Layer'
             ::: 0
             ::: PFV
             :: STYLE
^^^(2 *)^^^
             :: APPID
^^^(2 *)^^^
             :: DIMSTYLE
^^^(2 *)^^^
-i- > DXF Symbol lesen '$MODEL_SPACE'
-i- > DXF Symbol lesen '$PAPER_SPACE'
-i- > DXF Plan lesen '35545_pg04.DXF'
-w- > [3092] 'dreidimensionale Angaben werden nicht ausgewertet'
CLOSE LOG : 2009/08/31  10:03:12
OPEN  LOG : 2009/08/31  10:03:12
-i- > Symboldaten analysieren: '$MODEL_SPACE'
-i- > Symboldaten analysieren: '$PAPER_SPACE'
-i- > Plandaten analysieren: <STROMLAUF>   'DXF' 'IMPORT' '35545_pg04.DXF'
-i- > Plandaten skalieren: <STROMLAUF>   'DXF' 'IMPORT' '35545_pg04.DXF'
-i- > [4140] 'Auto-Skalierung ist aktiv'
            skal: 29.550  xoff: 6.206  yoff: 5.319
-i- > ELCAD Symbol schreiben: '$MODEL_SPACE'
-i- > ELCAD Symbol schreiben: '$PAPER_SPACE'
-i- > ELCAD Plan schreiben: <STROMLAUF>   'DXF' 'IMPORT' '35545_pg04.DXF'
-w- > [4131] 'Default-Formblatt wird eingetragen'
            'GE_A3L_FORM_BL'
-w- > [4127] 'Symboldaten koennen nicht gelesen werden'
            'GE_A3L_FORM_BL'
[Diese Nachricht wurde von MarcoCh am 31. Aug. 2009 editiert.]
erstellt am: 31. Aug. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Marco,
herzlich willkommen im Elcad-Forum. Viel neues Wissen und Spaß mit uns wünsche ich.
Der Fehler beim Import kommt daher, dass das Elcad das Formblatt nicht finden kann:
[4127] 'Symboldaten koennen nicht gelesen werden' 'GE_A3L_FORM_BL'
Am besten stellst Du in Deinem DXF-Import-Projekt die Symbolbibliothek ein,
in der das Formblatt GE_A3L_FORM_BL vorhanden ist.
Das müsste die Bibliothek Aucotec_7xx aus dem Demo-Projekt sein.
Uli
