  ELCAD
  Liste mit Symbolen Menge = 0
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Liste mit Symbolen Menge = 0 (1559 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit sich eine Liste zu erstellen, von allen Symbolen
mit Menge (149) = 0 oder leer?
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
du kannst jede liste filtern.
tschüss aus hannover
bodo m
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Heiko,
beim Anlegen der Liste einen gewünschten Filter mit angeben, vorausgesetzt deine Listenstruktur enthält das gewünschte Datenfeld.
Dann werden nur Daten gemäß deinem Filter in die Liste geschrieben.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
HRompel
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
egal ob ich in den Filter (Menge = 0) oder ("0" $ Menge) schreibe,
ich bekomme keine entsprechende Liste.
Kann es sein, das die Artikel mit Menge=0 oder Menge nicht definiert, nicht über eine Stückliste erreichbar sind?
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
"0" oder leer kommt grundsätzlich nicht in die stüli, warum auch.
RKo (der unglaubliche) ruft dich gleich an, um genauere infos zu
bekommen.
bodo m
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bodo_M:
hallo,
Um zum Beispiel die Artikel zu finden, bei denen man vergessen hat, eine Menge einzutragen.
bekommen.
Binn aber ja nur bis 12Uhr am Platz.
Könnte ich mein Telefon programmieren und würde Rolf eine Rufnummer mitsenden, würden jedesmal Fanfaren erklingen.
Gruss Heiko
HRompel
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo, hallo Rolf,
hallo,
Weil ich mich hier immer noch mit den Altlasten der Symbolik rumschlagen muß.
Teilweise haben die Symbole
- keinen Code 149
- im Code 149 NICHTS eingetragen
- im Code 149 eine 0 eingetragen.
Wenn Du jetzt solche Symbole gezwungenermassen benutzt und dann
nicht dran denkst einen Artikel einzutragen bzw. eine Menge =>1 einzutragen, fehlt Dir nachher die Hälfte in der Stückliste.
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
das ist völlig richtig so und wird von unseren usern auch genutzt.
nur so kannst du sinnvoll steuern, ob ein gerät in die stüli kommt
oder nicht. menge "0", ist auch 0 in der stüli.
die symbole ändern, über die ascii ausgabe, ist kein problem.
bodo m
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 25. Aug. 2009 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
mit Kommandosprache geht das zu machen.
Schau mal meinen Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001812.shtml#000001
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
HRompel
erstellt am: 25. Aug. 2009 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von unterStrom:
Aber ich habe doch gar keine Kommandosprache ...
(frei nach einer TV-Werbung)
Heiko
Ich rege eine Lotterie von Aucotec an: 1.Preis eine Kommadosprache-Lizenz - einziger Teilnhmer - ich
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 25. Aug. 2009 editiert.]
erstellt am: 25. Aug. 2009 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko
Original erstellt von HRompel:
- keinen Code 149
Hier hilft wohl nur, alle Symbole vom Typ 1, 5, 7, 8, 10, 11 (habe ich einen vergessen?)
nach dem Code 149 zu durchsuchen und ihn nachträglich einzufügen.
Im Elcad 7.5 könntest Du per Texte-Tauschen in Deinen Plänen (NICHT in der Bibliothek)
eine 1 ergänzen.
Wenn Du die 1 in allen Codes 149 in der Bibliothek ändern willst, benutze mal
die Suche im Elcad-Forum und suche nach Banane. Kein Scherz!
Uli
HRompel
erstellt am: 26. Aug. 2009 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Original erstellt von UKanz:
Hallo Heiko
eine 1 ergänzen.
Das lasse ich lieber. Mit der Tauschfunktion habe ich mir schon zweimal fürchterliche Mehrarbeit beschafft.
Kann ich ja nachher mal schauen.
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 26. Aug. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin zusammen,
nach "Banane" suchen, ist eine gute idee.
bodo m
ps. um ein kompiliertes cl script laufe zu lassen, benötigst du keine lizenz.
erstellt am: 27. Aug. 2009 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
vor größeren Operationen legt der geübte Elcadler IMMER eine Sicherheitskopie an!
Das mache ich selbst nach fast 10 Jahren Elcad immer noch bei größeren Aktionen.
Und wenn Du schon mal auf die Nase gefallen bist... Wie fällt man da ein zweites
mal auf die Nase? Wenn es ein mal weh tut.......
Uli
HRompel
erstellt am: 28. Aug. 2009 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Hallo Heiko,
Das mache ich seit der Pannen auch.
Weil ich nach dem erstenmal dachte:" Ach, da haste bestimmt nur was falsch gemacht."
Das Ursprüngliche Problem läßt sich doch nicht mitttels Script lösen weil der 149 ein ganz besonderer Code ist.
Ich habe das jetzt so gelöst:
- Sicherungskopie erstellt
- Alle 149 ohne Eintrag mittels Stapel mit einer 1 gefüllt
- Alle 149 mit einer 0 mittels Stapel mit einer 1 gefüllt
Ich muß mir unbedingt mal die Zeit nehmen und in der Symbolik die 149er überarbeiten.
Heiko
erstellt am: 01. Sep. 2009 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von PRO-ELIT:
Geräte mit keiner Menge oder Menge = 0 werden in KEINER Stückliste aufgelistet,
da es sie für das Elcad "gar nicht gibt".
Uli
HRompel
erstellt am: 02. Sep. 2009 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Zu dieser Erkenntnis sind Rolf und ich auch schon gekommen
"Ungünstig" ist aber, das Artikel dessen erste Menge = 1 ist auch dann in der Stückliste erscheinen, wenn weder in 80 noch in 150/105 etwas steht.
Aber mit obiges Lösung und dem Nacharbeiten von den paar Artikeln die nicht in die LIste dürfen, klappte es erstmal.
Heiko
erstellt am: 19. Sep. 2009 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...in 150/105 etwas steht....
Hallo Heiko,
das sind beides frei definierbare Codes.
Da kannst Du froh sein, dass Rolf ein Hellseher ist, und die Codes auch kannte...
Uli
HRompel
erstellt am: 21. Sep. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Also wenn Du in die OH nach "Codetabelle: 0 – 153 (Diverse Systemcodenummern)" schaust, sind diese Codes dort aufgeführt.
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 21. Sep. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin zusammen,
freie codenummern: 154 bis 199
                    400 bis 999
                 20.000 bis 32.767
® by AUCOTEC
bodo m
