  ELCAD
  Ader aus Kabelplan löschen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ader aus Kabelplan löschen (1107 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
erstellt am: 20. Aug. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Problematik:
Eine Kabelkonfiguration hat sich geändert. Sprich eine Aderbezeichnung wurde in den Stammdaten geändert. In diesem Fall handelt es sich um ein 5 adriges Kabel. Wenn ich mit der Kabelliste dann einen Stammdatenabgleich mache, wird die neue Ader auch eingetragen, jedoch ersetzt diese nicht die Alte, so dass ich auf einmal 6 Adern drin stehen haben. Die 6.Ader lässt sich aber leider nicht löschen.
Gibts da nen Trick? Ich möchte eigentlich nur ungern den Weg gehen das Kabel zu löschen und neu anzulegen.
Vielen Dank schonmal im voraus.
Sebastian76
Elektrotechniker
Eplan P8 - Professional V2.0 SP1
Eplan P8 - Professional V2.1.4
Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja habe die Kabel inzwischen gelöscht und neu angelegt.
Nun habe ich aber noch ein anderes Problem. Und zwar habe ich bei den einzelnen Kabeln in der Kabelliste keinen Eintrag bei Ziel Einbauort, Quelle Einbauort usw.
Wenn ich aber im Stromlaufplan auf eine Ader gehe und mir dort die Zielinformationen anzeigen lasse, passt eigentlich alles. Nur werden diese Informationen eben nicht in der Kabelliste dargestellt.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
starte nochmals einen Auswertelauf, auch wenn schon ausgewertet ist, ggf. auch die Zielzeichenerzeugung.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ausgewertet (mehrmals), die Zielzeichen neu erzeugt, in der Kabelliste die Ziele aktualisiert,
Brachte alles keinen Erfolg.
Hast du vielleicht noch eine Idee woran das liegen könnte? Vielleicht irgendeine Einstellung?
Danke Dir schonmal vielmals im voraus!
PRO-ELIT
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende diese Einstellung und wenn ich ein Kabel im Kabelmodul editiere, habe ich auch Orte und Anlagen, schau mal bei dir.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok.
Einbauort war bei mir nicht angewählt. Könnte die Ursache sein. Muss jetzt aber erstmal rekonstruieren und auswerten, erst danach kann ich die Einstellung ändern.
Hofentlich funktioniert es dann!
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht irgendwie nicht.
Immer wenn ich die Haken setzen will, bekomme ich eine Fehlermelung (siehe Anhang).
Welche Daten soll ich löschen? Meine Kabelliste? NO WAY!!!!
PRO-ELIT
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
dein Projekt ist ausgewertet, daher geht das nicht.
Speicher das Projekt doch mal als Testkopie ab, dann rekonstruieren. Danach Konfig anpassen und erneut auswerten mit Zielzeichen. Wenn danach die Liste richtig gefüllt ist, kannst du mit deinem Originalprojekt genauso verfahren, sofern die Rekonstuktion des Projektes noch möglich ist.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
[Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 20. Aug. 2009 editiert.]
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 20. Aug. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es so gemacht, kopiert->rekonstruiert->ausgewertet.
Die Meldung kommt noch immer.
PRO-ELIT
erstellt am: 20. Aug. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn deine Kabel komplett im Stromlaufplan vorhanden sind, dann bitte die komplette Kabelliste löschen, rekonstruieren, konfigurieren und durch eine Auswertung die Liste neu erstellen lassen.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 21. Aug. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp!
Die Einstellungen haben es zwar nicht gebracht, aber nachdem ich die Liste gelöscht und neu ausgewertet hatte, hat alles funktioniert.
Scheint so als ob die "Liste aktualisieren" Funktion nicht richtig geht. Naja aber ich weiß ja jetzt wie man trotzdem ans Ziel kommt.
Vielen Dank!
erstellt am: 01. Sep. 2009 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von PRO-ELIT:
Hä? Das ist der Kabelbezeichnerbilder, der mit dem eigentlichen Problem rein gar nichts zu tun hat.
Bei defekten Kabeln und Adern ist es immer hilfreich, wenn man die Kabelliste löscht und das
Projekt neu auswertet.
ABER: Hat man in der Liste gerade Änderungen gemacht, dann ERST das Projekt neu auswerten, damit die
Änderungen auch vom Elcad erkannt werden.
Uli
