  ELCAD
  Formblatteinträge an Fenster übertragen
Autor Thema:  Formblatteinträge an Fenster übertragen (1236 mal gelesen)
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 19. Aug. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir übertragen per Code 1009 von Formblatt Werte an auf dem FB plazierte Symbole. Auf Fenstersymbole klappt diese Übertragung aber nicht.
Kann mir jemand erklären, warum nicht????
Fällt jemand ein, wie man das vielleicht doch realisieren möchte?
Ich habe folgendes vor: Für die BUS-Übersicht möchte ich die Informationen über die Blattbenennung (Text) am die BUS-Muttersymbole übertragen. DIese FB Infos werden dann an die Töchter in der BUS-Übersicht automatisch(!) übertragen. (So weit nichts spannendes.) Soll nun ein Fenstersymbol einen BUS-Teilnehmer repräsentieren, dann werden die FB Infos aber nicht automatisch übertragen, d.h. ich muss von Hand editieren - Änderungen am FB werden aber nicht automatisch mit aktualisiert!
Hat jemand eine Idee?
Steffen
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 19. Aug. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eben einen netten Anruf von AUCOTEC erhalten. Funktion ist bereits in der Datenbank aufgenommen und wird in der nächsten Version umgesetzt.
-> Schön, dass man bei AUCOTEC was für die Kunden tut <-
Steffen
AILujan
Sehen Sie sich das Profil von AILujan an!   Senden Sie eine Private Message an AILujan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AILujan
Win7
ELCAD Prof. 7.11
erstellt am: 22. Okt. 2012 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das nun möglich oder noch nicht als Funktion in ELCAD eingebaut?
JensS
Sehen Sie sich das Profil von JensS an!   Senden Sie eine Private Message an JensS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensS
erstellt am: 22. Okt. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte mal ein ähnliches Problem. Ich habe per Stapel meine Fenstersymbole gegen "Typ Grafik" Fenstersymbole getauscht. Danach funktionierte die Übertragung vom FB auf die innerliegenden Symbole. Danach habe ich die "Typ Grafik" Fenstersymbole wieder gegen richtige Fenstersymbole per Stapel getauscht.
JensS
erstellt am: 23. Okt. 2012 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist noch etwas zu dem Thema eingefallen. Die Übertragung in ein Fenster sollte bei ELCAD bereits jetzt funktionierten. Nur das Übertragen vom FB in ein im Fenster liegendes Symbol funktioniert nicht direkt.
1.) 1009 Code FB wird ins Fenstersymbol übertragen
2.) Information jetzt im Fenstersymbol gespeichert
2.) Seite schließen
3.) Seite öffnen
4.) 1009 Code Fenstersymbol wird jetzt zu dem innerliegenden Gerät übertragen
Ist das verständlich?
