 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Layout: Positionierung v. Klemmen (770 mal gelesen)
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005
erstellt am: 18. Aug. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe grade echt auf dem Schlauch. Kann mir jemand von Euch kurz auf die Sprünge helfen wie ich im Layout die Klemmen positioniere? Eine Klemmenstückliste usw. habe ich schon erstellt. Vielen Dank im voraus. Glaube der Urlaub war zu lang! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
 Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan P8 - Professional V2.0 SP1 Eplan P8 - Professional V2.1.4 Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 18. Aug. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es gefunden. Hatte in meiner Gesamtstückliste die Klemmen rausgenommen, weil ja sonst dort jede Klemme auftaucht und die Stückliste entsprechend lang wird. Dafür hatte ich dann eine eigene Klemmenstückliste angelegt und diese dann mit Mengenzählung ausgegeben. Diese konnte ich nicht bei "Objekte platzieren" auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Aug. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
erstellt am: 18. Aug. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Aug. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
hallo, es gibt die klemmenstüli, damit die "normale" stüli nicht unnötig aufgebläht wird. das schaltschranklayout lässt sich aber nur für eine "normale" stüli aktivieren. wie man so schön sagt, "das ist historisch so gewachsen", gaaanz früher kamen klemmen in gar keine liste. im realen leben, hast du doch bestimmt sogar mehrere, gefilterte listen, um diese als bestelllisten zu nutzen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sicherlich habe ich Bestelllisten, in denen ich eine Mengenzählung habe. Wir legen aber zusätzlich immer noch eine Gesamtstückliste an, die dem Plan angehängt wird. Wenn dort dann alleine 60 Seiten nur Klemmen auftauchen, ist dies nicht gerade sinnvoll. Darum wollte ich ja auch die Klemmenstückliste nutzen. Nur hat mir jetzt halt die fehlende Objektplatzierung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ist echt schade dass im Elcad manches so unnötig kompliziert realisiert wurde. Ehrlich gesagt, hatte ich mir diese ganze Layoutgeschichte ein wenig komfortabler vorgestellt! Schade das man immer die Umwege über so viele unterschiedliche Listen gehen muss. Warum gibts nicht "die Stückliste" mit der alles funktioniert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
