  ELCAD
  ELCAD -> EB
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  ELCAD -> EB (2223 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 10. Aug. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da mal eine Frage, die mich grundsätzlich interessiert!
Wer von den Elcadlern auf CAD.de ist denn mittlerweile auf Engineering Base umgestiegen und wie sind die Erfahrungen damit?
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Aug. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also entweder traut sich keiner oder die sind schon alle ins EB-Forum abgewandert.
@Bodo: Kannst du den Thread vielleicht dorthin verschieben? Macht wahrscheinlich mehr Sinn.
Grüße aus Frangn
Rob
Bodo_M
erstellt am: 11. Aug. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Rob,
ich habe den thread kopiert.
tschüss aus hannover
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich war erst vor Kurzem auf der "AUCOTEC Roadshow: ELCAD, Engineering Base"!
EB sieht mal sehr Interessant aus, aber solange es nicht ohne "Kopfstände" (    ) möglich ist, einfach Projekte von ELCAD zu übernehmen, werden wir wohl nicht Umstellen, auch wenn es durch die Pro-Version und der Support-Lizenz ja ohne Probleme möglich wäre.
Ein weiterer Punk ist i.M. auch (noch) mein "Arbeits-PC", mit ELCAD 7.x gibt da (noch) keine Probleme, aber z.B. AutoCAD 2008 ist schon mit unter eine Problem, bei größeren DWG's, von AutoCAD 2009/2010 lasse ich da lieber gleich mal die Finger ...
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 11. Aug. 2009 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 12. Aug. 2009 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich mal einmischen dürfte...Was hat das EB denn mit AutoCAD zu tun? Meine Testversion lief mit Visio, weiss nicht wieso.
Ralf
Bodo_M
erstellt am: 13. Aug. 2009 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
moin zusammen,
ich glaube, dass mit dem autocad war nur ein beispiel.
eb läuft mit visio, völlig richtig!
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
Eh nichts, wie Bodo schon angemerkt hat!
Wollte damit nur andeuten, dass EB für mich (bzw. meinen momentanen PC) nicht in Frage kommt, da EB wohl etwas "mehr" Leistung braucht als ELCAD 7.
Neben ELCAD läuft halt auch noch AutoCAD 2008 und das Arbeiten damit ist bei größeren DWG's schon etwas zäh, also würde wohl mit EB ähnlich "schlecht" gehen, da dort ja ein SQL-Server und Viso auch noch laufen!?!
Servus, Erwin
erstellt am: 23. Aug. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo.
ich habe keinerlei Erfahrung mit EB, aber viele meiner Kunden haben die Befürchtung,
dass "danach" alles viel langsamer und schleppender geht. Laut der Kunden soll es
an den Datenbanken liegen, dass mit EB alles "sehr viel langsamer" geht.
Ich weiß leider auch nicht, woher diese "Informationen" stammen, und kann sie
auch nicht nachvollziehen.
Einem meiner Kunden konnte ich in letzer Minute gerade noch ausreden, auf WS-CAD
umzusteigen.
Vielleicht sollte Aucotec die User im nächsten Info-Heft oder beim nächsten Workshop
vom Gegenteil überzeugen, denn dieses Gerücht verbreitet sich wie ein Lauffeuer....
Uli
Bodo_M
erstellt am: 24. Aug. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
moin zusammen,
schaut es euch doch einfach an, auf der messe in dortmund oder
später auf der sps in nürnberg. auf einem handelüblichen pc läuft
EB ganz prima. ich mache hotline mit einem 2,5 jahre alten laptop
und es ist alles ok. dabei müsst ihr auch bedenken, es gibt keinen
stapel mehr, die informationen sind wirklich sofort da.
was macht ihr denn, wenn das neueste, schönste spiel nicht mehr
läuft? dann spielt ihr doch auch nicht wieder "pac man"...oder?
nur bei spielen habt ihr das alle 2 jahre......
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 24. Aug. 2009 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ,
das hätte ich fast vergessen, was heisst eigentlich "danach"?
Elcad lebt , ein entwicklungs ende ist bis heute nicht absehbar.
bei uns entscheidet ihr, wann ihr wechseln möchtet.
bodo m
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Aug. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
also ich habe hier mit Sigraph ein weiteres, komplett datenbankorientiertes System laufen und mir gefällt es sehr gut. Wie Bodo schon sagte ist die mangelnde Geschwindigkeit wohl eher bei der Hardware zu suchen. Nun habe ich zwar ein Problem mit Microsoft, aber da ich derzeit sowieso nicht darum herum komme muss ich mich eh damit arrangieren.
Da ich Dienstleister bin und davon der Einsatz von EB bei mir abhängt hat mich das Ganze mal interessert. Allerdings muss ich feststellen, dass hier wohl noch nicht sehr viel geschehen ist.
Grüße aus Frangn
Rob
erstellt am: 28. Aug. 2009 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
Original erstellt von Bodo_M:
Elcad lebt
dieses Ei habt Ihr Euch ja selbst gelegt.      (... und Eplan damit Werbung machte, dass es ab 2012 kein Elacd mehr geben wird)
Alles hat ein Ende, und sicher auch Elcad.     Es gab auch mal ein Windows 3.11, 95, 98, ME, NT...
Es wird irgendwann sicher ein "danach" geben, auch wenn es noch dauert.
Und viele meiner Kunden machen sich da wohl (zu) viele Gedanken.
Uli
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 28. Aug. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nun, ein Aucotec-Mitarbeiter auf der "AUCOTEC Roadshow: ELCAD, Engineering Base" hat gemeint:
Solange wir Kunden ELCAD benutzen/verwenden/haben wollen, solange wird es auch weiter entwickelt!?!
Wenn die Nachfrage demnach stimmt, wird es wohl auch noch "2012" ein ELCAD geben ...
Servus, Erwin
