 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Inhalt Code 72 wird gelöscht (1177 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 10. Aug. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was kann die Ursache sein, das ein "\z5" in Code 72 des Formblattes bei Erstellen einer neuen Seite oder Kopieren einer Seite, gelöscht wird? Im Formblatt gibt es einen 1000er-Code der eine Zuweisung auf die Zeile mit dem Code72 macht. Keine Ahnung was irgendwo geändert wurde, aber sowohl in der 7.4 als auch in der 7.5 tritt jetzt das Problem auf. Zitat: Symbol-Name : MWB_EL_3_INT Symbol-Kommentar : E-DOKU-TRANSLATE 731 GER/EN Symbol-Typ : 9 Anschlüsse : 0Nr.¦Code ¦Bedeutung ¦Vorbelegung ---+-----+--------------------+---------------------------------------------- 1¦ 60¦Anlagen-Nr. ¦ 2¦ 61¦Gruppen-Nr. ¦ 3¦ 62¦Blatt ¦ 4¦ 63¦ ¦ 5¦ 2000¦ ¦60 6¦ 2001¦ ¦61 7¦ 2002¦ ¦62 8¦ 2003¦ ¦63 9¦ 1¦Anlagenkurzzeichen ¦= 10¦ 2¦Funktion ¦ 11¦ 3¦Einbauort ¦+ 12¦ 74¦Planart ¦\a953 13¦ 66¦Projektbenennung ¦\z2 14¦ 65¦Blattbenennung ¦ 15¦ 67¦Auftraggeber ¦\z3 16¦ 68¦Zeich-Nr. Auftraggeb¦\z4 17¦ 71¦Blattanzahl ¦ 18¦ 72¦Erstellungs-Datum ¦\z5 19¦ 51¦MWB Auftragsnummer ¦ 20¦ 74¦Ersatz für ¦ 21¦ 75¦Ersatz durch ¦ 22¦ 800¦Änderung a ¦ 23¦ 801¦Datum Änderung a ¦ 24¦ 802¦Name für Änderung a ¦ 25¦ 803¦Änderung b ¦ 26¦ 804¦Datum Änderung b ¦ 27¦ 805¦Name für Änderung b ¦ 28¦ 806¦Änderung c ¦ 29¦ 807¦Datum Änderung c ¦ 30¦ 808¦Name für Änderung c ¦ 31¦ 2401¦Aktuelles Datum ¦ 32¦ 809¦Bearbeitet ¦\z1 33¦ 810¦Geprüft ¦\z6 34¦ 811¦Norm ¦ 35¦ 2010¦durchlaufend ¦N 36¦ 2011¦Anzahl Strompfade ¦8 37¦ 2012¦Horizontal (J/N) ¦J 38¦ 2013¦x 1.Strompfad ¦-15 39¦ 2014¦Pfadbreite ¦51 40¦ 2015¦Name erster x-Pfad ¦1 41¦ 2130¦Geometrie Breite ¦395 42¦ 2131¦Geometrie Höhe ¦300 43¦ 2132¦Grundraster ¦20 44¦ 2133¦Grobraster ¦100 45¦ 2134¦Feinraster ¦5 46¦ 91¦Firmenlogo ¦MWB_LOGO3 47¦ 1002¦Projekt automatisch ¦(PROJEKT)>(48) 48¦ 66¦Projekt ¦ 49¦ 2500¦Revison J/N ¦1 50¦ 2501¦Anzahl Reveinträge ¦3 51¦ 2502¦Name Symbol ¦SM_REVISION 52¦ 2503¦xpos ¦0 53¦ 2504¦Ypos ¦6.5 54¦ 2505¦dx ¦0 55¦ 2506¦dy ¦4 56¦ 91¦Logo Auftraggeber ¦ 57¦ 4006¦Maßstab ¦1:1 58¦ 58¦Vorblatt ¦ 59¦ 59¦Folgeblatt ¦
Wie so sehen ist, ist im Symbol "\z5" vorhanden. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 10. Aug. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 10. Aug. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Aug. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
hallo Heiko, es verhällt sich doch etwas anders, der link auf den ich verwies war von 2001. für das kopieren von zeichnungen, kannnst du in der aucotec.ini einstellen, was mit dem datum passieren soll. [Automatic] UpdateSheetsOnProjectClose=1 ClearDateOnCopy=1 ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
