  ELCAD
  Fehler bei Kabelauswertung
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler bei Kabelauswertung (1335 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 03. Aug. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
was bedeutete folgender Fehler.
[u_lb_kab4] 215 in 1690: Falsche Dimensions-Angabe
und wie kann man den Fehler bereinigen.
mfg Günther
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 04. Aug. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise macht der Kabelkommentar Probleme, ist er zu lang?
Mal in der Struktur für Kabel und Kabelwege kontrollieren, wie lang er definiert ist.
Manchmal ist er kürzer bei den Kabelwegen.
Hierfür hat rko ein Script
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
beim Auswerten einer Ader hat das Programm eine unzulässige Aderanzahl für das Kabel gefunden (vermutlich 0).
Entweder steht dies direkt im Adersymbol oder in den Stammdaten.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
aschagu
erstellt am: 04. Aug. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten
Bei einer Ader ist die Adernanzahl 0 gewesen. Das habe ich leider übersehen. Ich habe immer das Kabel im Kabelmodul gelöscht und neu ausgewertet. Der Fehler ist immer wieder aufgetreten.
Jetzt habe ich das Kabel auch im Stromlaufplan gelöscht, neu platziert und ausgewertet.
siehe da, der Fehler ist weg.
mfg Günther
Pelle Bootsmann
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von aschagu:
Hallo Leute
mfg Günther
Hallo Günther,
die (für den Benutzer) unnötige Fehlermeldung wird in der Version 7.6 behoben sein.
Pelle Bootsmann
