 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Dongle wird nicht erkannt (13306 mal gelesen)
Christian.Meininger Mitglied Elektroinstandhalter
 Beiträge: 12 Registriert: 18.02.2008 Elcad 7.4.0 Eplan 5.70 SP1 Eplan P8 2.4 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2023
erstellt am: 31. Jul. 2009 04:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe ich hab ein Problem mit dem Dongle. Neuer Rechner neue Elcad Versio 7.4.0 und kein erkennen des Dongle mehr. Den Hardlocktreiber hab ich Installiert aber trotzdem brint er nur eine ID:0 in der Lizenzliste unter Shift+F1. Hab es bereits auch auf einem anderem Rechner versucht, aber da das gleiche. Der PC wurde schon vor 3 Monaten gewechselt und darauf lief 7.1 ohne Problem. Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen. Schönen Tag wünsch ich Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5311 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 31. Jul. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian.Meininger
hallo Chrisitian, dein ansatz mit "shift+F1" nachzuschauen ist schon super!id=0 heisst, dass der dongle gar nicht erkannt wird und das hat mit der elcad version nichts zu tun. kam bei der installation des dongle treibers vielleicht eine meldung? probiere es auf einem anderen computer. funktionierte dieser dongle schon? seit wann funktioniert er nicht mehr? ruf bei unserer hotline an (0511-6103-120), kann ja auch sein, daß er kaputt ist, kommt nicht so oft vor aber passiert schon mal. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 31. Jul. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian.Meininger
Bodo_M Moderator
erstellt am: 31. Jul. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian.Meininger
Strohli Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian.Meininger
Bodo_M Moderator
erstellt am: 31. Jul. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian.Meininger
erstellt am: 01. Aug. 2009 01:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für Euere Antworten. Der Dongle ist ein älterer am Parallelport und er ging bestens. Muss mich aber korrigieren. Es kam kein neuer Rechner, sondern es wurde der alte komplett neu aufgesetzt da es von Seiten Win XP Probleme gab. Er wollte einfach nicht mehr. Hoffe das damit kein Zusammenhang lag. Da bisher kein Bedarf des Programms vorlag wurde Elcad erst jetzt wieder Installiert. Wenn ich das richtig verstehe kann ich mir den versuch die alte Version 7.1 zu Installieren sparen, da die ID=0 nichts mit Versionen zu tun hat. Na dann werd ich mich mal mit der Hotline beschäftigen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3589 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 01. Aug. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian.Meininger
Moin, ist bei den Arbeiten an Deinem PC vielleicht im BIOS die parallele Schnittstelle deaktiviert worden? Ist ja nur so eine Idee. Oder wenn die Parallele Schnittstelle nicht direkt auf dem Motherboard ist, das jemand vergessen hat, das Kabel wieder einzustecken oder es falsch eingesteckt hat. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Aug. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian.Meininger
erstellt am: 03. Aug. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Strohli: Ist denn Deine ELCAD_ID mit den Lizenzen da (auch mit Versionslizenz 7.4)?
Hallo Jörg, lange nicht mehr gesehen Wenn bei der ID=0 erscheint, wird das Dongle gar nicht erkannt. So als würde kein Dongle am PC stecken. Hier hilft zu 99% eine Neu-Installation des Treibers: http://www.aladdin.com/support/hardlock/downloads.aspx Ich habe letzte Woche per Windows-Update den "neusten Aladdin-Hardlock-Treiber" installiert, mit dem Ergebnis, dass mein Dongle danach nicht mehr erkannt wurde. Nach dem Download von der Anbieter-Seite ging es dann wieder. Steht bei ID=4711 und Elcad startet trotzdem nur im Demo-Modus, stimmt etwas mit der "elcad_id" nicht. Viele Grüße nach Braunschweig Uli ------------------ Viele Grüße Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 03. Aug. 2009 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian.Meininger
Dann hat der Rechner wohl zuviel Kölnisch Wasser getrunken.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2009 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habt vielen Dank Jungs, aber mein Dongle mag nicht mehr. Hab den neusten Treiber geladen, hab alles nochmal neu Instaliert und auch auf einem anderen PC getestet. Aber immer nur ID=0. Na dann jetzt der weg zur Hotline. Ich geb bescheid was was genau loswar wenns wieder läuft. Wünsche noch frohes schaffen Gruß Christian
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2635 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 10. Aug. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian.Meininger
Hallo Christian, anderer Ansatz: Du sagst der Dongle wurde längere Zeit nicht benutzt, wo war er denn in der Zeit deponiert? Soweit ich mich erinnere waren die Paralleldongle doch Eprom's, die per UV-Licht gelöscht werden können (mit einem runden Glas in der Mitte). Vielleicht ist ja damit was passiert! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von robroy55: Paralleldongle doch Eprom's, die per UV-Licht gelöscht werden können (mit einem runden Glas in der Mitte).
Hi Rob, ich denke, das ist eher ein Schauglas, damit man mal einen Blick in das Innere werfen kann. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 10. Aug. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian.Meininger
Hallo Uli, also ich kann mich noch an die Dinger erinnern, die wir daaaaamals selbst programmiert und per UV-Licht gelöscht haben. Außerdem stammte mein Dongle noch aus dem Jahr 1992, wäre also durchaus möglich. Sollte ja auch nur mal ein anderer Denkansatz sein, wo nix is kann man auch nix auslesen! Wird übrigens immer schwieriger damit zu arbeiten! Bei meinen letzten beiden PC's, die ich gekauft habe, musste ich mit Erstaunen feststellen, dass die gar keinen Parallel-Port mehr haben. Trifft jetzt nicht für Elcad zu, da habe ich schon länger gewechselt. Aber zwei alte, nicht mehr gewartete Programme laufen halt noch mit Paralleldongle. (Übrigens ohne Schauglas ) ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, vielleicht verrät uns der Bodo oder der Pelle, wie man ein Dongle löschen und neu beschreiben kann. Dann können wir auch mal tauschen. @ Christian Ich hatte auch schon mal ein defektes Dongle. Als ich es an den PC gesteckt habe, hat es geblinkt und geblinkt und geblinkt. Wenn das Dongle funktioniert, sollte die LED eigentlich konstant leuchten. ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian.Meininger
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian.Meininger
Hallo Bodo, Zitat: dongle brennen geht nur bei uns.
Hät ich jetzt an deiner Stelle auch gesagt ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: dongle brennen geht nur bei uns
Hi Bodo, Mist, muss ich mir doch einen anderen Nebenjob suchen, wenn das mit dem Dongle-brennen nichts wird. Hatte mir schon einen werbewirksamen Slogan überlegt... "Ulis ELCAD-Lizenzen, zum halben Preis! Eigene Haus-Brennung!" Zitat: Original erstellt von robroy55: Wird übrigens immer schwieriger damit zu arbeiten! Bei meinen letzten beiden PC's, die ich gekauft habe, musste ich mit Erstaunen feststellen, dass die gar keinen Parallel-Port mehr haben.
Hi Rob, den Parallel-Port kann man nachrüsten (gibt es auch als PCI-Express): Rein vom Gefühl her dürfte die Karte nicht mehr als 10 Euronen kosten. Einen USB-Parallel-Adapter würde ich nicht benutzen, denn hier sind oft nicht alle Pins aufgelegt, sondern nur die, die man zum Drucken braucht. Meines Wissens nach(?) nutzt das Dongle aber mehr bzw. andere Pins, und der Adapter wäre sinnlos, bzw. würde nicht funktionieren. Bodo/Pelle mögen mich bitte berichtigen, falls ich Käse schreibe. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 10. Aug. 2009 21:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Dann hat der Rechner wohl zuviel Kölnisch Wasser getrunken.
erstellt am: 03. Mrz. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habt vielen Dank, und sorry das ich erst so spät Antworte allen die mit guten Ratschlägen für die Lösung meines Dongle Problems beigetragen haben. Ich habe nun einen anderen Dongle von einem Kollegen und der funktionierte sofort. Da hat sich wohl meiner in die Ruhephase verabschiedet. Nun kann ich einiges an ligengebliebenem Nacharbeiten. Frohes Schaffen wünsch ich Euch Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian.Meininger
