  ELCAD
  Ausgabe von IO Listen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Ausgabe von IO Listen (1762 mal gelesen)
c.kleindienst
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von c.kleindienst an!   Senden Sie eine Private Message an c.kleindienst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.kleindienst
erstellt am: 29. Jul. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne in ELCAD IO Listen meines Projektes ausgeben.
Dabei würde ich gerne das BMK, den Typ des IO's, die Adresse und das jeweilige Kommentar dazu in Listenform ausgeben.
Ist das möglich?
Wenn ja, wie?
MFg aus Villach,
Christian
Bodo_M
erstellt am: 29. Jul. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.kleindienst 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Christian,
geh in die i/o liste, "Datei", "Exportieren", "Standard"......dann
zb. als xls speichern.
tschüss aus hannover
bodo m
c.kleindienst
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mich nicht blöd anstellen, aber wo finde ich die I/O Liste?
MFG,
Christian
Bodo_M
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.kleindienst 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Christian,
"Ansicht", "Ein/ Ausgangskomponenten"........
bodo m
c.kleindienst
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok,
das Mnü hab ich gefunden und eine Liste erstellt.
Ich habe über extras/ Zuordnungsliste aktualisieren versucht die Liste zu erstellen.
Das hat das Programm auch gemacht.
Aber, nach dem aktualisieren ist die Liste noch immer leer.
Obwohl ich schon über 40 IO's vergebn habe.
Muss ich nochwas beachten?
MFG,
Christian
c.kleindienst
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok,
MFG,
Christian
Bodo_M
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.kleindienst 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Christian,
ja einiges.......schau mal in der online-hilfe, such einfach nach
zl.
bodo m
