 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: ODBC Translate umschalten (940 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich einen Text mittels \a? einbinde, wie schalte ich dann die Sprachen um, so das ich den Text sehe, der bei \b? an der Stelle stehen würde? Mit Extras\Translate-Einstellungen klappt das nicht. Ich möchte aber wegen des Platzbedarfes zwischen den Sprachen schnell umschalten, wie geht das? MfG Heiko
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 22. Jul. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
hallo Heiko, klappt doch, du musst die "tranlate-testeinstellungen verwenden" einschalten und dann hinter dateia/b/c/d die sprache einstellen, die du sehen möchtest. ------------------ tschüss aus hannover bodo m ps. du kannst doch mit neueren elcad versionen auch 2mal mit dem "?" arbeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 22. Jul. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, die Möglichkeit unter "Extras/Translate Einstellungen" vier Sprachen einzustellen kenne ich, aber ich dachte ich könnte mittels "Anzeigesprache" zwischen den Sprachen umschalten - die OH hat mich eines besseren belehrt. Funktioniert die Sprachumschaltung auch im Symbolbau? Gibt es Tastenkombination in Elcad 7.4, mit der ich zwischen den Sprachen umschalten kann z.B. ALT+F1 = Sprache A, usw. ? MfG Heiko
erstellt am: 23. Jul. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, unter Extras/Optionen/Projekt/Stammdaten/Translate (immer die Klickerei ) kannst Du die Translate-Spalten in der ODBC-Quelle ganz einfach umschalten. Das wirkt sich dann auch auf den Symbolbau aus. ------------------ Viele Grüße Uli |
